Ошибка в работе EGR из-зи ЭБУ? Всем привет! машина 216d, давно уже езжу с ошибкой по EGR, недавно решил с этим разобраться. Заменил EGR клапан, устанавливал с помощью Rheingold, открывая клапан перед установкой, но через какое-то время ошибка снова появилась. Думал может что-то не так, поставил криво может. Собрал разобрал, вроде норм, а потом ошибка снова появилась. Стал думать что не так, разобрал снова :) взял из нового клапана мотор и поставил его на старую тушку, подумал, может из-за того что новый не оригинал там заездает что-то или сам шток какой-то не такой. (в старом шестеренка в моторе износилась только). При установке шток открывается и закрывается через Rheingold. Но после сборки и прогрева автомобиля тест на работоспособность не проходит. Стал обращать внимнаие на то что пишет Rheingold а он показывает что клапан в отрицательном положении находится, а также одна из ошибок указывает на проблемы с сетью и возможно с DDE. При этом когда я запускаю тест на проверку работоспособности я слышу как клапан работает, но на показатели это никак не влияет. Куда далше копать? Действительно ли надо лезть протирать контакты на DDE и можно ли его отключать без последствий? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...][Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:52. |
