Ошибка в wds или неверные мои действия Добрый день, я в ступоре, Автомобиль e38 m60 DG39703, Ошибка датчика распредвала. Судя по WDS на 44 клемме блока DME при включеном зажигании, должно быть 5 вольт( у меня вообще коротыш на массу) . Так же судя по WDS на 16 клемме(ДПКВ) должно быть 5 вольт, но там 0.5в. и при прогреве достигает 1.3в. !!!! (не китайским тестером мерял) Так же на блямбде - 0.5в. При том ошибка только по ДПРВ ! Вчера ради интереса померял подачу питания на ДПРВ на 62-ом моторе, так там на входе 12 постоянка, на выходе переменка, ну то биш как надо. Ясно что DME под замену или в ремонт, прошивка не помогла. Самый главный вопрос - какого лешего на входе датчиков 0.5В. если в WDS 5. ?? P.S. Проводка до датчика в порядке, ДПРВ оригинал, новый, на рабочем авто проверял. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:10. |
