Ошибка Valvetronic N55
Like Tree1Likes
Старый 30.05.2015, 20:01 #11
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Х6. Дальше буду лезть может че еще найду
DRY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 20:11 #12
Аватар для ANDRIKSSON
Авто: VW Golf
Valvetronic напрямую связан с DME, и JBE там по барабану (хоть залит, хоть сгорел). Что касается проблемы Valvetronic'а, думаю там будет проблема с самим DME, однажды сталкивался, проблема решилась заменой DME. А что касается воды в салоне, точь в точь точно так текло на 2ух иксах через пистон, который вставляется в кузов и держит пластиковую облицовку у нижней кромки лобового стекла, там как раз отверстие ровненько напротив жгута JBE
Изображения
Тип файла: jpg user97347_pic188417_1389356608.jpg (159.7 Кб, 127 просмотров)
ANDRIKSSON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2015, 20:11 #13
Аватар для zheka1983
Авто: ВАЗ 21140
Сообщение от DRY Посмотреть сообщение
А может и просто тонул когда то, как этот :
Старый 30.05.2015, 21:59 #14
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Сообщение от ANDRIKSSON Посмотреть сообщение
Я тоже так думаю. Но, на другом форуме писали что была ошибка по 55 мотору valvetronic и дросель. Нашли зелень в блоке предов над ногами и помогло. Решил ткнуть пальцем в небо и нашел такую хрень.
По блоку jbe вообще ошибок не было.
Последний раз редактировалось DRY; 30.05.2015 в 22:02.
Старый 30.05.2015, 22:13 #15
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Есть у кого Dme на 55 мотор??? Для проверки. Если эта хрень не поможет? за нал
Последний раз редактировалось DRY; 30.05.2015 в 23:06.
Старый 31.05.2015, 00:34 #16
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
По ista блок Jbe имеет связь по pt-can с dme
Последний раз редактировалось DRY; 31.05.2015 в 00:41.
Старый 31.05.2015, 08:36 #17
Авто: VW Golf
Так а Valvetronic тут причем к PT-CAN
Обороты двигателя хоть видно, когда стартером крутишь? Valvetronic вообще фишку можно откинуть, машина все равно должна заводиться и работать в режиме обычного дросселя.
Последний раз редактировалось ANDRIKSSON; 31.05.2015 в 08:40.
Старый 02.06.2015, 16:24 #18
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Jbe оказался не причем. Надо пробовать шить DME или искать DME
Старый 02.06.2015, 19:51 #19
Авто: VW Golf
Как я уже писал выше, проверь видит ли моторник обороты двигателя когда стартером крутишь? Соответственно есть ли импульсы на катушки и форсунки. Свечи выкрути проверь может залиты сильно. Давление высокое посмотри что показывает. Один раз был случай так лили форсы что машину на холодную не могли завести вообще , крутили крутили стартером нифига, свечи выкрутили, прокалили, дрын - с пол оборота. На след утро - тоже самое. Замена всех форсунок решила проблему. Единственное что наталкивает на поиск DME - это ошибка: "внутренняя неисправность". С прошивкой она все равно не уйдет . Думаю все таки в твоем случае потребуется замена блока.
Старый 03.06.2015, 12:43 #20
Аватар для DRY
Авто: mark 2 90
Все есть все он видит. Свечи только левые стоят. Этот икс заглох на ходу
Сказал Спасибо DRY за это сообщение:
bmw-vlz (18.11.2016)
4-цилиндровые двигатели NG4 с Valvetronic Tyler Инструкции, Мануалы BMW 0 21.01.2013 00:21
Ошибка valvetronic E 90 N46 kdm03 Ремонт и эксплуатация BMW 13 25.09.2012 15:32
e90 2005 ошибка лямбда Desperado Диагностика BMW | кодирование | программирование 18 25.07.2012 14:29
Часовой пояс GMT +3, время: 13:01.
