Ошибка WinKFPT Всем привет добрые люди нужна помощь в общем проблема такая отказывается работать WinKFPT суть проблемы запускаю прогу выбираю комфорт ввожу chooseZUSD это блок md526 номер сборки потом вин нажимаю done и рограмирование далее идет окошко что подтверждения нажимаю да и вылитает ошибка WinKFPT 211 coapi-2000 кто сталкивался с таким всё остольное работает инра нцс тул 32 да и забыл добамить что WinKFPT есть функции специал и диагностикс так вот они работают блок опрашивают выводят информацию вот такие дела помогите с этим разобратся ато всю голову сломал |
В папке программы есть мануал с описанием в том числе и ошибок. |
видел я их всё прочитал и с форумов скачивал мануалы ошибка эта говорит о том что Время появления Возможная причина Устранение • При загрузке предлагаемой конфигурации после нажатия кнопки <Expert mode>. • В Comfort mode при нажатии [Done] после выбораa ZB –номера и интеграционной позиции. • SGBD из конфигурации не существует. • Копировать или импортировать SGBD в соответствующую директорию Ediabas обновления с 46 загрузил может есчо что надо |
вы милок х...ню какю то пишите! если бы вы прочитали внимательно второй пост и полезли туда, куда вас послали, то нашли бы описание ошибки. а сообщение под номером 2000 гласит об ошибке в файле описания блока |
вы лучше подскажите как это исправить |
Обнови софт и будет те счастье |
| Часовой пояс GMT +3, время: 05:29. |
