-   -   ошибки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-11609/)
BUZIK 19.03.2011 21:51
ошибки
сегодня был на диагностике показало следуюшие ошибки подстройка состава смеси ряд цилиндров 1, выход за пределы(obd11 p1188: eu111 p0170
тоже самое только для 2 ряда цилиндров
а потом предел подстройки состава смеси в цилиндрах,
стоит задуматся над этими ошибками либо не думать.
Tyler 19.03.2011 22:22
Чем диагностировали?
BUZIK 20.03.2011 21:40
launch другого удовольствия не нашлось
Брысь@ 20.03.2011 21:43
Какого года машина? и обьем?
BUZIK 20.03.2011 22:54
е39 528, м-52TU 1999 год
Брысь@ 20.03.2011 23:13
По этим кодам дефектов может быть масса по работе первых 3х цилиндров,связанных со смесеобразованием.Это-подсос воздуха на впуске,давление топлива,работа форсунок,работа системы EVAP(улавливания паров бензина) и сам кислородный датчик. Так ,что решай сам-на сколько это важно...
BUZIK 21.03.2011 08:32
спасибо за подсказку ошибки стерли,пока не появлялись, ну а так будем искать причины,теперь хоть понятно в каком направление смотреть
SportGarage 21.03.2011 10:32
проверьте на подсос воздуха, маслоделитель, и тд....
BUZIK 21.03.2011 23:39
а как проверить маслоотдилитель,кроме как по открытию маслозаливной крышки незнаю как,и то в этой проверке у меня сомнения так как нашол по разным форумам некоторые пишут что должно присасывать крышку,а другие говорят что реакции не должно быть,насчет подсоса воздуха на 90% уверен что в воздушных патрубках его нет, но когда подгазовываю то в районе дисы слышен сильный поток воздуха,но он какбудто внутри,и в сам колектор она садится плотно,уплотнительное кольцо там еще живое,но рабочая ли диса догнать никак немогу,я ее уже и так и как хочешь пробовал диагностировать но чтото неочень получается...ну при повышение оборотов сам шток ходит.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
