vazandrey, если стирается по маф - забей, вероятно кто то отключал чтоб проверить говно имелось ввиду для бмг в данном конкретном случае, тк корректно работает только брендовый софт:cool: |
По ошибке 47 в блоке LSZ, раобрался был окислен цокольный контакт на самой лампе стоп-сигнала, хотя лампа горела, но ошибка вылазила и ошибка 45 тоже с ней завязана т.к лампу цоколь почистил нулевкой и ошибка ушла и 47 и 45. как то так. Теперь беспокоит только датчик угла поворота. Вчера сделал адаптацию. вроде пока крутиться нормально, посмотрим что дальше будет. Еще вчера залез посмотреть как поменяли сей датчик и выяснил что сломали фиксаторы которые держат датчик по крайней мере в тисе написано что должны быть, но я их не заметил пока приклеил датчик к верхней втулке посмотреть как он будет работать может из-за этого.:shock: |
Все разобрался с датчиком угла поворота руля. Не знаю куда отдавал менять этот датчик старый хозяин, но руки бы оторвал, не правильно поставили датчик перевернули его вверх ногами на 180 гр. когда залез увидел сравнил с ТИС и был очень удивлен и в добавок еще все пластмассовые втулки которые держат датчик переломаны, Поставил как должно быть заменил все поломанные детали, адаптировал датчик и вот оно чудо уже три дня полет нормальный и DSC тоже работает. ВСЕМ СПАСИБО!!!!!!!!!!:super: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:09. |
