Ошибки ИНПЫ Проблема началась пару дней назад, загорелись: Чек энджин и желтый треугольник, при этом авто ехал нормально! И только сегодня все началось: АВто заводится, холостые обороты завышены, при касании педали газа авто начинает колбасит! Диагностил ИНПОЙ вообщем ошибки выдал такие: по движку: 160 MTC-position controller PI-Checksumme 161 MTC-position controller PI-Checksumme 115 TPS - Adaption 125 E-Fan по ASC: 76 CAN DDE messageerror 112 CAN instrument cluster Подскажите плиз! |
puhnarick, Ну и Что ты хочешь услышать? У тебя все ответы перед носом:cool: |
Подсказка: погадай на кофейной гуще! :mad: потом нам расскажешь, что за мотор, условия записи ошибок, что сделал уже... или - пеший маршрут... к той же гадалке:bad: |
Сорри! Авто Е39 530 2002г мотор М54 3 литра. Сегодня только стирал ошибки, но они вновь появляются! |
СВязаны ли между собой все эти ошибки? или это просто совпадение? |
Расшифруйте плиз эти ошибки, куда копать? |
Ошибки 160,161,проблемы с дросселем ,115 неправильная адаптация. 125 проблемы с радиатором охлаждения. АSC.-76 ошибки в двигатели, устраните предыдущие ошибки ,должна у страница и эта. 112 -ошибка в панели приборов. |
Спасибо дружище! Еще есть 131, 132,128,79 Что эти ошибки обозначают? Как вообще правильно расшифровывать ошибки? Есть таблица с обозначениями ошибок, но значение другое! |
а переводить самому не судьба:facepalm: |
У меня допустим 160,161 указывают на датчик кислорода. А мне тут написали что проблемы с дросселем! Поэтому хотелось бы правильные значения получить! |
| Часовой пояс GMT +3, время: 07:10. |
