ошибки по блоку LCM приветствую всех любителей марки БМВ У меня возник вопрос имею е53 3.0 d прочитал дисом все вроде в порядке,но присутствует ошибка по блоку LCM причем по всем параметрам которые он поддерживает(поворотники,габариты и тд в общем все) но все работает без замечание,на приборке ошибок нет что за на и как лечить |
matvei78 В чём проблема что то не работает, ошибки удаляются? Может кто то без фар покатался и ошибки до сих пор висят. |
да, ошибки удаляются,но появляются вновь, все работает хотел понять причину и предотвратить последствия |
Матвей из тебя инфу прям пасатижами тянуть приходится, озвучил бы ошибки чего говорят. Чтобы хоть какой то дельный совет дать и ещё не штатное чего нибудь установлено ( ксенон,светодиоды). |
ошибка lcm-28lcm записан код неисправности и по всему что есть целым списком(фара правая левая поворотники стопы и тд) но все работает стоит ксенон + светодиодные кольца с блоком стабилизации(переделанная фара линзы бихелла +ориг блоки розжига),задние фонари стоят от рестайла из переделок все |
Получается у тебя заменена оптика? если да, тогда вариант такой что проверку ламп просто отключили на приборке, если сам хочешь разобраться кури WDS, если с пониманием схем, кодировочных данных блока, проблемы (на сколько ты дружишь с электрикой) лучше обратиться к спецам. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 03:23. |
