| Диагностика BMW | кодирование | программирование Диагностические программы и оборудование (BMW ICOM | BMW INPA | BMW SCANNER | BMW ESYS | BMW OPS | BMW GT1). Выбор, обмен опытом и технические вопросы. Кодирование, программирование. Любые вопросы, связанные с диагностикой БМВ. Описание темы: помогите разобраться |
| | #1 |
| Участник тусовки Регистрация: 20.10.2010
Сказал спасибо: 18
сегодня при нажатии на педаль газа машина жутко затупила, включился аварийный режим работы двигателя, отключилась DSC... инпа показывает следущее.... E R R O R M E M O R Y R E P O R T ------------------------------------- Date: 04/03/11 21:25:57 ECU: MS420DS0 JobStatus: OKAY Variant:MS420DS0--------------------------------------------------------- RESULT: 3 errors in error memory !------------------------------------------------------------- 123 avtivate grid-controlled cooling Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 800.00 1/min load 136.18 mg/Hub temperature cooling water 77.25 Grad C Battery Voltage 12.55 V appear before (rel.) 1.10 h Kurzschluss gegen U-Batt. CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan vorhanden statischer Fehler Errorcode: 7B 71 01 28 19 19 A7 7B 0E 98 -------------------------------------- 118 plausibilitaet Signal motor throttle valve-sensor potentiometer 1 and 2 Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Throttle-valve angle MDK 1 44.52 Grad DK Throttle-valve angle MDK 2 36.08 GRad DK Supply voltage voltage controller 1 5.05 V Supply voltage voltage controller 2 5.00 V appear before (rel.) 0.50 h Signal nicht plausibel CARB-Fehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: 76 B8 01 28 5F 4D 63 62 0E 9E ------------------------------------------------------------- 169 MDK output stage control after diagnostic failure Error frequency : 1 Logistic counter: 40 Engine speed 3040.00 1/min temperature intake air 6.75 Grad C Battery Voltage 13.67 V temperature cooling water 93.00 Grad C appear before (rel.) 0.50 h MDK Endstufenabschaltung nach Diagnosefehler Fehler nach Entprellung gespeichert Fehler momentan nicht vorhanden sporadischer Fehler Errorcode: A9 A1 01 28 5F 49 86 BC 0E 9E ================================================== ======== дис выдает то же самое. ошибки по дросселю. по коробке ошибок нет. при этом в интервале от 1000-2000 плавают обороты, потеря мощности, машина едет рывками. это в режиме D. в режиме S обороты плавают на 2000 но незначительно. я уже писал как то про эту проблему с оборотами, комрады забраковали ГТ. подскажите куды копать..? весь мозг себе вынес...а толку 0. и еще...частота вращения двигателя и ГТ должна быть одинаковой? Последний раз редактировалось Lord89; 03.04.2011 в 21:10. |
| | #2 |
| Абориген Регистрация: 30.04.2010
вариантов два - либо разъем на дросселе либо сам дроссель.
__________________ нету денег - сосите сами |
| Сказал Спасибо gunhed за это сообщение: | Lord89 (05.04.2011) |
| | #6 |
| Абориген Регистрация: 28.01.2010
Сказал спасибо: 106
Откуда: Новосибирск | Жёлтого цвета - это конденсатор
__________________ |
| | #7 |
Сказал спасибо: 18
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Ошибки 5723, 2849, 274E, 2749 | shaman04rus | Ремонт и эксплуатация BMW | 8 | 07.07.2013 18:25 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
