ошибки по двигателю подскажите Вложений: 3 в ИНПЕ сохранены 3 кода ошибок: помогите расшифровать 4CA0 4CF3 4C2E скрины прилагаю |
допишу что чип делал в Diesel Boost и сажевый там же убрал. |
Инпу не вариант русифицировать? |
makkei, это примерно тоже самое, что изучать китайскую поэзию в русском переводе:biggrin1::biggrin1: |
Никто тебе не поможет с переводом :biggrin1: Только немецко-русский словарь:wave: |
жаль в интернете нету инструкции по пользованию немецко-русским словарем :facepalm: |
да есть то оно есть но кроме ошибки по несоответствие давления масла остальные 2 не понял(( |
Примерный перевод как я понял: 1. внутренняя ошибка DDE (судя по всему какие то проверки на достоверность датчиков) 2. сигнал с датчика давления перед сажевым фильтром (не ожидает такого сигнала) 3. опять что то с давлением, там есть строка что давление перед сажевым фильтром стоит 1008.93 hPa, что слишком велико для такого состяния мотора |
oldruck -по третьей ошибке - выключатель давления масла... лампочка масленки по-нашему. По первым двум - все правильно. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 18:09. |
