-   -   Ошибки по НПБ е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-po-npb-e39-9435/)
TZHK 21.11.2010 13:39
Ошибки по НПБ е39
Подкажите. На е39 при включении зажигания загорается на приборке airbag и гаснет как положено но тут же загорается снова.
Инпа по аирбегу показывает такое:
Date: 11/14/10 21:10:43
ECU: MRS3
JobStatus: OKAY
Variant: MRS3
RESULT: 5 errors in error memory !
5 ignition circuit ZK4 -> side airbag front left
Error frequency : 1
error not active at the moment
resistor too large
error is not sporadic
240 Internal ECU error
Error frequency : 3
1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver
Error frequency : 63
resistor too large
error is sporadic
2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver
Error frequency : 256
error active at the moment
resistor too large
error is sporadic
3 ignition circuit ZK2 -> belt tensioner passenger
Error frequency : 30
resistor too large
error is sporadic
В чём дело может быть? :shock:
Evgeny 21.11.2010 13:52
Подушки-то есть вообще?:shock:
zass 21.11.2010 14:03
TZHK 21.11.2010 14:05
Сообщение от zass (Сообщение 82815)
да.
И кгда пытаешься стереть ошибки пишет error ecu rejected instead of ok((
TZHK 21.11.2010 14:06
подушки есть вроде. под сиденьем разъём защёлкнут
TZHK 21.11.2010 14:07
кстати а что это значит?
TZHK 21.11.2010 14:10
ошибка горит уже несколько лет но вот решили разобраться
zass 21.11.2010 14:14
...пишет что блок нужно заменить... ))
gunhed 21.11.2010 14:15
блок просится на выброс
TZHK 21.11.2010 14:17
ого. т.е. это точно блок? :frown:
А сколько стоит примерно?
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
