| | #1 |
| Новичок Регистрация: 29.01.2009
Сказал спасибо: 6
Поблагодарили 8 раз(а) в 3 сообщениях
Подкажите. На е39 при включении зажигания загорается на приборке airbag и гаснет как положено но тут же загорается снова. Инпа по аирбегу показывает такое: ------------------------------------- Date: 11/14/10 21:10:43 ECU: MRS3 JobStatus: OKAY Variant: MRS3 ------------------------------------------------------------- RESULT: 5 errors in error memory ! ------------------------------------------------------------- 5 ignition circuit ZK4 -> side airbag front left Error frequency : 1 error not active at the moment resistor too large error is not sporadic ------------------------------------------------------------- 240 Internal ECU error Error frequency : 3 ------------------------------------------------------------- 1 ignition circuit ZK0 -> airbag driver Error frequency : 63 error not active at the moment resistor too large error is sporadic ------------------------------------------------------------- 2 ignition circuit ZK1 -> belt tensioner driver Error frequency : 256 error active at the moment resistor too large error is sporadic ------------------------------------------------------------- 3 ignition circuit ZK2 -> belt tensioner passenger Error frequency : 30 error active at the moment resistor too large error is sporadic ================================================== =========== В чём дело может быть? |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
| Ошибки по модулям | istekanov | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 15.07.2014 00:46 |
| 3 ошибки BMW e65 2004 | anrrrrr | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 3 | 24.11.2013 14:18 |
| Ошибки INPA | VitaBMW | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 0 | 15.08.2013 13:06 |
| Не стираются ошибки блока аирбег MRS2. | Magadan69 | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 34 | 04.09.2012 23:00 |
| Е53, Ошибки по АирБагу не трутся... | Beemer | Диагностика BMW | кодирование | программирование | 28 | 05.07.2012 19:16 |
