-   -   Ошибки по подстройке состава смеси E-53 3.0 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-po-podstroike-sostava-smesi-e-53-3-0-a-11876/)
dmitr24 30.03.2011 16:34
Здравствуйте господа,подскажите пожалуйста что-может быть! Расскажу как всё было,приехал товарищ на Х-5 E-53 3.0,проблема в чём,машина трясётся на холостых,идёт вибрация,сказал,что появилось после того как дал ей под сраку почти 200 по трассе,подключился-ошибки звучат так
-подстройка состава смеси ,ряд цилиндров 2,выход за пределы
-подстройка состава смеси,ряд цилиндров.1,выход за пределы
-и пропуски по 1,2,3,4,5,6 цилиндрах
Сразу приговорил КВКГ,в процессе ремонта обнаружилась рваная мембрана клапана,забитый нижний патрубок и щуп весь в эмульсии
Заменил КВКГ,всё трубки,помыл щуп,собрал,завёл,а результат такой же,ошибки теже,подсосы проверил,ноль,полез дальше,подозрительно много показывает массовый расход воздуха 17 кг.,так-как есть донор,а именно моя машина,прикрутил свой ДМРВ,такая же хрень!Машина уехала,вечером приедет посоветуйте,что ещё можно проверить кроме лямбд,может каты?Спасибо за советы!:shock:
Евгений. 30.03.2011 16:47
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 110767)
Может давление топливного насоса стоит посмотреть!?
dmitr24 30.03.2011 17:04
Мерил и не раз,месяц назад лично вставку насоса менял,да и едет она нормально,проблемы только с холостым,вот сейчас звонил говорит заглох на перекрёстке!:facepalm:
vincent1111 30.03.2011 17:09
Сообщение от dmitr24 (Сообщение 110779)
Ванос продиагностируй на предмет герметичности и времени срабатывания.
В дисе есть диагностика
SportGarage 30.03.2011 17:10
проверь гофру на впуске. заслонку та что впуск делит. бывает с нее сосет.
было еще как то раз дырка в клапаной крышке. ))))
NUFLIN 30.03.2011 17:11
Клапан ХХ при ремонте вентиляции, естественно, помыт был?:rolleyes:
dmitr24 30.03.2011 17:12
Ок,спасибо,проверю!
gunhed 30.03.2011 17:56
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 110785)
и что ему это даст?
vincent1111 30.03.2011 17:59
Сообщение от gunhed (Сообщение 110816)
и что ему это даст?
вопрос не о чем
gunhed 30.03.2011 18:00
Сообщение от vincent1111 (Сообщение 110819)
вопрос не о чем
такой же как и твой совет :facepalm:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
