-   -   Ошибки после свапа коробки (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-posle-svapa-korobki-30449/)
iliyasuper 31.05.2014 13:15
Авто Е46, рестайл с двигателем м54
Изначально машина была на МКПП, поставили АКПП.
Что сделали про проводам:
Дотянута недостоющая фишка которая идёт С БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ АКПП в салон(1 провод на EWS, все остальное на кулису)
Дальше были дотянуты два провода 1 в блок предохранителей, второй на приборку.
в итоге запустили двигатель, при запуске выдаёт первую ошибку на рисунке, попробовал попереключаться, задний ход, нейтралка, драйв нормально, только начинаешь газовать - уходит в аварийку и не переключается, заглушил.
Проверил на ошибки появилась вторая ошибка Turbine.... не записал точное название
И еще такой нюанс, кардан пока что не подключен(если это важно). Может изза того что нагрузки на коробас нету ?
Поможете?
iliyasuper 31.05.2014 13:38
С первой разобрался, спасибо дису :) со второй после того как поставлю кардан буду разбираться
Часовой пояс GMT +3, время: 11:21.
