-   -   ошибки в приборке.помогите (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/oshibki-v-priborke-pomogite-14971/)
zhenja 22.09.2011 12:56
помогите с ошибками. Вот что показала инпа:
Variante : KOMBI46.PRG - Instrumentenkombi
Version : 2.41 KOMBI E46
ERGEBNIS : 2 Fehler im Fehlerspeicher
Fehlerort : 0x0011: TOG
Fehlerhäufigkeit: 89
-- -- Leitungsunterbrechung --
Fehler momentan vorhanden
sporadischer Fehler
--Fehlercode: 11 C4 59
Это я так пониая обрыв соеденения.
а вот что это?
Fehlerort : 0x00BE: Lichtmodul-EEPROM-Fehler
Fehlerhäufigkeit: 9
-- -- -- ungueltiger Arbeitsbereich --
sporadischer Fehler
--Fehlercode: BE 88 09
gunhed 22.09.2011 14:46
Сообщение от zhenja (Сообщение 142399)
а вот что это?
Fehlerhäufigkeit: 9
sporadischer Fehler
а это говорит о том что данные об автомобиле в LCM не соответствуют данным в KOMBI. например пробег :wink:
zhenja 22.09.2011 14:51
может ли вторая быть причиной первой? если разрыв между этими блоками.
gunhed 22.09.2011 14:53
каким боком датчик уровня масла в моторе, может быть причиной в епроме у блока света?
msn007 22.09.2011 14:55
Сообщение от zhenja (Сообщение 142425)
а не проще ли для начала проверить, совпадают ли эти данные (пробег и вин) в блоках?
zhenja 22.09.2011 14:58
сорри, по первой ошибке я вообщето думал, что оборвана цепь, у меня в последнее время потухла подсветка номера, и ток до самой планки не доходит. Где-то есть обрыв, но пока не нашёл.
zhenja 22.09.2011 14:59
да сегодня гляну, что там с пробегом.
zhenja 26.09.2011 10:42
проверил пробег - всюду одинаковый. скинул ошибку, поездил пару дней, он а больше не появлялась. Думаю она выскочила из-за того что отключал блок света и включал зажигание, поэтому она и записалась. Раньше както до этого не додумался.
Подскажите где в инпе посмотреть описане первой ошибки, все описание хранится в prg. а как её просмотреть?Можно это сделать через tool32 ??
Спасибо
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
