У меня он английский, как раз с этой целью я русский и не ставил.
Вот скриншот:
Ну как я и говорил... а с чего ты взял, что в поле "from file" нужно вписать имя ман-файла?
wwwolf
25.12.2012 12:01
Сообщение от Evgeny
(Сообщение 233620)
А какого? Надо же туда указать, из какого файла. У меня других вариантов не было:
Вот здесь например так написано:
и здесь:
форум.б-м-в.ру/diagnostika/kodirovanie-v-ncs-expertentool/ (заменить русские буквы на латинские)
Две темы этого форума "INPA (NCS Expert)- кодирование", прочитать нереально, там две недели будешь читать, тем более 95% инфы для меня бесполезна, она для какого-то конкретного случая.
Нормальной инструкции я не нашел, везде что-то непонятно или есть ньюансы, недосказанности. Хоть пору свою инструкцию/фак пиши... Правда немецкий не знаю, будет трудно.
"Создаем профиль MANUAL. Снова заходим в редактор профиля. Нажимаем кнопку "FSW/PSW"
Ставим крестики в обеих ячейках, Считать FSW/PSW выбираем из файла и пишем его название FSW_PSW.MAN"
Кому лень все это делать могут взять готовые профили здесь. Распаковываем архив и копируем папку в С:\NCSEXPER Создаем в папке C:\NCSEXPER\WORK пустой файл fsw_psw.man- это меня тоже удивило!
Если это не верно, похоже на массовый целенаправленный саботаж!
Кстати блок HUD через этот профиль закодировался успешно, поворотники в нем заработали! Кстати, они очень маленькие :) Но лучше, чем ничего
Evgeny
25.12.2012 12:08
Ну вот спроси у авторов этих строк, много они машин накодировали с этими настрйками? И читал ли кто-нибудь хелп к программе?
Sergekart
25.12.2012 12:11
Evgeny, хэлп - это для лохов! Должна быть пошаговая инструкция. Как на тесте для беременности.:thumbup:
wwwolf
25.12.2012 12:25
Сообщение от Sergekart
(Сообщение 233627)
Сам не люблю пошаговые инструкции. Больше люблю примеры. Но это все, что я нашел поиском. Залезть в хелп, честно говоря, в голову не пришло. Обычно для таких кривых программ "для инженеров из восьмидесятых, которые понимают, что делают" хелпа не бывает.
Сейчас залез в хелп, он на первый взгляд обширный, но на немецком! Его не бывает на английском случайно? Так что там надо все-таки писать (from file)?
wwwolf
25.12.2012 12:26
Сообщение от Evgeny
(Сообщение 233625)
А чем можно объяснить, что HUD через этот профиль закодировался успешно?
wwwolf
25.12.2012 13:26
Наверно так надо:
Вот, у человека такая же ошибка: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
Еще я понял, что считывать настройки надо обычным профилем (без МАНипулирования), а кодировать другим (с МАНипулированием), только не понял почему, поэтому не уверен.
Collapse
25.12.2012 14:25
Сообщение от wwwolf
(Сообщение 233624)
Там и написано:
и лучше включить
From CVT,
жмём ок.
А вот почему ты этого не сделал - непонятно!
wwwolf
25.12.2012 14:34
По-моему я так тоже пробовал, я уже не помню. Но что значит "лучше", если по-другому не работает, я не понимаю. И зачем тогда писать from file: FSW_PSW.MAN, если это не надо и "лучше сделать не так".
Collapse
25.12.2012 14:42
Сообщение от wwwolf
(Сообщение 233692)
Лучше ведь, когда работает, чем когда не работает, поэтому так и написали :biggrin1:
