-   -   Особенности инстала inpa на Win7 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/osobennosti-instala-inpa-na-win7-11432/)
X-Ander 10.03.2011 07:56
Не нашёл подобных ответов касаемо Windows7. Подитожу результат прочтения многих тем:
Все установки, распаковки заускаем от имени админа, obd.ini в корень windows с настройками порта где стоить эмулятор com.
obd32.dll обновляем для работы без контроля напряжения в DIS.
ediabas.ini правим для OBD, порт и IP.
Что-то ещё?
Так и не нашёл ediabas 7....многие раздачи похерили на рутрекере...может кто нибудь выложит необходимые файлы для обновления ediabas в inpe?
Где то находил тут мануал с картинками где всё от админа запускается щас найти не могу хоть убей...
Vani444 10.03.2011 13:02
особых проблем и нет её на 7-ку поставить...у меня и сейчас на х86 7-ке стоит, просто при у становке в свойствах выбирал совместимость с ХР:smile: на х64 тоже ставил, правда к машине не подключался, но прога включалась без каких либо ошибок, ничё не выскакивало!
X-Ander 10.03.2011 13:50
Сообщение от Vani444 (Сообщение 105874)
а совместимость только запускаемого файла либо же на ediabas тоже совместимость надо вкорячивать? веть он же запускается паралельно с оболочкой.
Vani444 10.03.2011 14:38
я при установке на Setup ставил совместимость, и после перезагрузки компа продолжение установки на Referenz тоже поставил, после как установишь, просто запускаешь прогу и всё, нинадо на ediabas ставить ничё:smile:
X-Ander 10.03.2011 18:23
да и параметры порта com-usb какие выставлять? выставить latency просто негде...какая скорость оптимальна?
Tyler 11.03.2011 09:21
X-Ander, latency timer, как и везде, 1. На Win7 есть где параметры поставить, насколько я помню.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:31.
