Отключение ACC на E60 545 2003 Приветствую всех. Есть Е60 с АСС, требующим калибровку сенсора. Спец тула для калибровки нет даже у официалов, в радиусе 300 км точно. Решено переделать АСС временно на обычный FGR. Сенсор отключил, FA откорректировал, закодировал машину, варианты исполнения сбросил, но одна ошибка осталась. DME ругается на отсутствие сообщения от ACC - 0x027EF + соответсвенно на приборке ошибка на круиз горит. Подскажите направление - в какую сторону копать. Спасибо |
Софт в DME проверял? |
Нет, не проверял. Не совсем понял, на предмет чего проверить? Ошибок не было да сейчас нет никаких, кроме ACC. |
Доброго! Получилось отключить и избавится от ошибок? Такая же проблема и такое же желание сделать обычный. 530д м57 08.2003. Предложили линзу с е65 номер - 66316764350 за вменяемые деньги, можно ли ее установить вместо моей? |
по етк бъется эта линза для машин после 08,2004 года - Вы уверенны что она подойдет? что еще потребуется при установке новой линзы - программирование, кодирование, настройка у дилера? Еще вопрос - при включении зажигания и тестировании ламп щитка приборов - должна ли загораться индикация (дорожка в центре дисплея) активного круиза? |
Специальный стенд. Если память не изменяет, только в Киеве. |
Есть в Питере кто может продиагностировать и точно сказать нужно ли ее менять или можно обойтись другими методами. Либо перепрограммировать на обычный круиз. Сейчас висят три ошибки по нему - 005D0E operating voltage, 005D0C central control timeout, 005D10 Plausibility application parametrs. Если их скинуть и не обращаться к нему - ошибки не появляются. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 19:37. |
