-   -   Отключение Биксенона на x5 e53 рестайлинг (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/otklyuchenie-biksenona-na-x5-e53-restailing-17906/)
pgs2010 14.02.2012 20:30
Возник такой вопрос есть X5 e53 2004 года америкос с биксеноном и при включении дального света горит ксенонавая лампа а галогенные лампы не активны, можно ли отключить биксенон и задействовать на дальний свет галогенные лампы и если можно то какими программами? Если NCSом в блоке LCM поменять биксенон на неактивный, то надо будет на дальный поставить активный или я ошибаюсь? NCSом не пользовался. Имею только предстовление…. Подскажите советом а не пинками а если пинками то в нужном направлении))). На счет сервиса этот вариант отпадает.
zass 14.02.2012 21:27
//биксенон на неактивный..
pgs2010 14.02.2012 21:38
СПС. И еще такой вопрос в каком виде он будет записан в таком или Bixenon nicht_aktiv, либо будут аббревиатуры?
zass 15.02.2012 01:33
Bixenon
nicht_aktiv
Часовой пояс GMT +3, время: 15:41.
