-   -   Отключение продувки катализаторов. (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/otklyuchenie-produvki-katalizatorov-21431/)
geheim 06.10.2012 10:28
Сообщение от savaik (Сообщение 211252)
А смысл!?
попробовать все таки разобраться :smile:
kulibin1 07.10.2012 22:51
Ну так и я не против. Тем более сторонник всего родного. Сегодня были проверены все(2шт) трубки в этом узле, сам насос. Всё герметично. Насос дует. Фильтр у ДМРВ-2 нормальный, не забитый(был продут хорошо). Через него идёт легко. Клапан на движке работает. Туда с неким усилием(если дуешь) пропускает, а назад нет. Кто-нибудь разбирал тот клапан который стоит на движке? :shock:
geheim 08.10.2012 14:12
а показания кислородных меняяются когда активируешь насос ?
Beskov 09.10.2012 09:53
Господа подскажите можно ли отключить продувку механическим путём? машина как бы прошита(криво) так как лямды после катавые отключены! Но вот подшипник на помпе зашумел, из за этого и хочется отключить.
kulibin1 09.10.2012 19:12
Сообщение от geheim (Сообщение 211591)
Завтра посмотрю. Просто инпой я его активировать не могу, а вот дис только завтра доступен будет. По схеме хочу разобраться где стоит релюшка этого насоса и просто напрямую релюшку закоротить чтобы инпой смотреть показания кислородных датчиков.
geheim 11.10.2012 21:13
попробуйbeer
Alexandr077 01.05.2024 20:08
Всех приветствую! БМВ х5 Е53 М54 2001года, тоже столкнулся с этим насосом продувки катализаторов! Вообщем старый насос заклинил-эл. двигатель весь ржавый был(до этого работал), заменил на новый насос, но он не запускается. Предохранители целые и реле, реле менял на другое, прозвонил все провода не приходит минус с DME на 85 контакт реле для запуска насоса. Разобрал сегодня dme- визуально ничего не обнаружил. Прошивка Америка, евро 4, каты стоят, чек не горит. Диагностика молчит-по DME никаких ошибок. Куда копать, подскажите кто сталкивался?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:21.
