Описание темы:Что за опция
Отключение продувки катализаторов.
Старый 05.10.2012, 11:43 #1
Аватар для kulibin1
Авто: BMW X5 E53 3,0i 2004
По умолчанию Отключение продувки катализаторов.
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Замучала меня уже ошибка ДМРВ-2.
Ну всё по порядку: появилась данная ошибка где-то с месяц назад после замены катализаторов. Начал искать причину. Фильтр стоящий на ДМРВ-2 в норме, не сильно грязный и был продут на всякий случай. Трубки от ДМРВ-2 до насоса и от насоса к движку проверены. Всё в норме. Найден был сгоревший предохранитель на 50а идущий к насосу. Снят насос. В нём было около стакана воды. Слил. Пырик опять сгорел, хотя и насос чуть попытался крутануться(через пырик напрямую запускал).
Разобрал насос. Движок сгоревший. Перемотал, поменял подшипник передний(сзади бронзовая втулка). Всё в отличном состоянии(щётки, ламели якоря). Прогнал движок до сборки где-то 7 минут. Не искрит, крутится хорошо, практически не греется. Собрал всё на место. Проверил после сборки. Механически ничего не задивает, крутится нормально, дует вроде хорошо.
Установил на место, сбросил ошибку. Утром завёл машинку, проверил что движок насоса работает(сработал после утреннего запуска). Отработал насос секунд 15. Замолчал. Ошибка не появилась. День отьездил нормально. Второй тоже. На третий вылезла та-же самая ошибка по ДМРВ-2. Сбросил, на утро проверил снова. Насос срабатывает. Ошибка не появилась. Поездил в районе 30 минут. Заглушил, простоял пол дня. Завёл, насос сработал, но ошибка всёравно появилась.
Может ещё какой клапан по этой системе стоит и временами не даёт воздуху пройти в выхлопной коллектор? К примеру к которому приходит трубка от насоса продувки(проверки)?
Кто-то подсказал(или где-то нашёл на форуме) что можно отключить опцию продувки(проверки) катализаторов.
Подскажите, как эта функция(опция) называется? Буду пробовать отключать её. Замучился с этой ошибкой бороться.
Заранее большое спасибо.
Последний раз редактировалось kulibin1; 05.10.2012 в 11:48.
kulibin1 вне форума
Старый 05.10.2012, 20:32 #2
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Авто: BMW X5 3.0 л. 2008 г.
какая машишина то!? судя по всему американец!?
savaik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 20:51 #3
Аватар для kulibin1
Сорри, машинка X5 E53 2004 года 3,0i m54 американец рестайл.
kulibin1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 21:31 #4
Аватар для geheim
Сказал спасибо: 53
Поблагодарили 321 раз(а) в 30 сообщениях
Авто: мурзик
а ты попробуй посмотреть на прогретой машине при активации этого насоса показания кислородных датчиков меняются ?
geheim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2012, 21:51 #5
Аватар для kulibin1
Сообщение от geheim Посмотреть сообщение
Т.е. На прогретой и заведённой машине активировать насос и посмотреть показания лямда-зондов? Сделаем.
И ещё вопрос: на самом движке стоит клапан к которому подходит шланг от этого злополучного насоса продувки. Его роль не пропустить выхлопные газы из выхлопного коллектора в обратку(насос продувки), и пропускать в выхлопной тракт воздух из насоса? Тогда есть вероятность что может что-то в этом клапане?
Старый 05.10.2012, 22:11 #6
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
Сообщение от kulibin1 Посмотреть сообщение
Замени прошивку DME на европу и машина забудет что у нее есть эта система ( и еще много всякого американского хлама отвалится)
Старый 05.10.2012, 22:14 #7
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
А смысл!?
Старый 05.10.2012, 22:47 #8
Сообщение от savaik Посмотреть сообщение
А смысл!?
Процесс познания
Старый 06.10.2012, 07:58 #9
Аватар для voodoo5
Сказал спасибо: 69
Авто: BMW 530 (2001)
такая же проблема у друга на е530 2002 usa, можно поподробнее про замену прошивки на европу, движок м54 3 л
Старый 06.10.2012, 09:19 #10
Аватар для savaik
Сказал спасибо: 91
подробнее чем изложенно на этом форуме не бывает!
Часовой пояс GMT +3, время: 03:53.
