отключение проверки номерного знака NCS Доброго времени суток ! Хотел бы отключить проверку номерного знака на Е39. Есть NSC, INPA и DIS. С NCS и DIS разобрался, знаю, что как то можно отключить их. Прочитал,что KALTUEBERWACHUNG_KZL и KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI ставить niht_aktiv. В своём FSW_PSW файле я не нашёл эти строки. Где косячу ? |
а FSW_PSW с какого блока считывал ? |
2. В LCM в подсветке номера нет правой и левой-не ищи. 3. Понадобится ещё один: CC_MELDUNG_KZL |
Вообще, такие олдтаймеры проще и дешевле ковырять Бобром. Хотя и напортачить можно... |
Вложений: 1 Цитата:
А по МЕЛЬДУНГу не согласен: |
2) ты данные считай с блока, да заведи в Dummy (третья строка в выборе) - кое-что поменяется... например, ДОСТУПНЫЕ значения параметров будут видны :tongue: |
2. А тут поднимаю руки и каюсь,не подключался,но где же я сейчас Е39 найду,их вроде уже не делают:biggrin: Аесли серьёзно: если заглянет 39 не примяну заглянуть. з.ы. но сдаётся мне ТС уже это не нужно. |
2. Только сегодня была е46 после переделки на МКПП, жаловался на отсутствие визуального подтверждения ЦЗ... поправил Бобром, потом залез NCS, проверил параметры в Dummy (так и не заработала ф-ция, хотя ВСЁ закодировано верно) - Б. работает корректно :rolleyes: PS^ кстати, Dummy запустил по МАНу, от машины отключенный - картина как у тебя (код. индекс взял с потолка). Поиграл вариантами - нашел верный индекс (появились варианты параметров) :) |
А в каком блоке искать проверку освещения номерного знака ? И NCS можно это сделать ? Ещё хотел бы чтобы при движении двери закрывались ? Что сделать нужно ? Вот эти параметры поменять нужно : KALTUEBERWACHUNG_KZL WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI , да ? |
По второму может стоит посмотреть СКМ - функции ключа ? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:00. |
