параметры блока EGS - GKE11P.C00 Всем -доброго дня. Понимаю, что тема уже стара, как какашка дохлого мамонта, но ... У меня года полтора назад, один "хороший" программист в "мозгах" моей БэХи по ковырялся. С тех пор она стала - проглотом. Была умеренной такой машинкой. Потребляла на стольник 7-8 литров. Но после перепрограммирования она стала жрать ... Да чего там жрать? Она стала просто обжираться на ходу, да при этом ещё и чавкает. Стерпеть это может только ну очень равнодушный чел. Несколько раз заезжал в автохауз - были замененны: термостат - два раза, свеча и катушка зажигания на первом цилиндре, кабельбаум на свечи. С машей происходили изменнения, но на один, два дня, а порой на поездку, до первой остановки. Потом всё возвращалось на круги своя. С месяц назад друг подсказал про интерфейс EDIABAS. Купил, разбираюсь, уже есть какие-то сдвиги. Но нет с чем сравнить параметры блока EGS, в NCS-Dummy нет иммено параметров этого блока. Ну и теперь вопрос: кто может поделится своими параметрами? Со своей стороны обещаю поделится своими и с ещё одной БэшКи (если интересует). Для инфы, БэХа 520i, 2003г., автомат (второй вариант). Если ещё что интересно - опишу |
Да, совсем забыл: кузов e60. И так понимаю, на сайте ни у кого нет 520-й БэХи, или в них не стоят блоки GKE11P.C00. Жаль конечно. Придётся ещё раз probefahrt делать на подобной. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:32. |
