-   -   Парктроники (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/parktroniki-11723/)
SAN9 24.03.2011 17:29
Парктроники
Всем доброго времени суток, суть проблемы : приехала семерка (Е65), не работают парктроники, до этого машина уже приезжала, приговорил 3 датчика PDC передних, были активные ошибки на них, человек поставил их(фиг знает где и кто ставил), но парковочники не заработали. Теперь ошибка на "питание ультразвуковых датчиков", постоянно активна пока не отключишь косу парктроников переда и зада, и стоит подключить лишь один датчик как напряжение питание косы падает с 5.75 В до 2, и чем больше датчиков тем меньше напруга (когда подцепленно 3 датчика напруга 0 почти) просадки на ЭБУ не наблюдаю, провода все прозвонил, от фишек до блока, ни на массе не на "+" не сидят, и между собой не звоняться, все в норме... подскажите куда дальше копать?:confused:
Попутно на ней ищу блок который вешает шину кан, машина не засыпает.
NUFLIN 24.03.2011 18:29
Приезжай с ней в Москву - ненадолго, часа на все хватит:biggrin1:
SAN9 24.03.2011 19:07
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 109433)
:biggrin: далеко ,подскажите в чем дело то:confused:
NUFLIN 24.03.2011 19:19
Сообщение от SAN9 (Сообщение 109441)
Тогда - ДУМАЙ!!!!!:ph34r:
На входе - 14, на выходе - ? от нагрузки зависеть должно?:facepalm:
SAN9 24.03.2011 19:25
должно конечно, чем больше нагрузка тем больше потери напряжения, 14 ты для примера привел?:shock:
NUFLIN 24.03.2011 19:32
:piska:
Вспоминаем азы радиотехники...:dance: только без меня...
SAN9 27.03.2011 11:43
Да уж... думал форум чтобы могли подсказать, а тут..... тема закрыта. проблемы решены.
Алексей 530 27.03.2011 12:37
Сообщение от SAN9 (Сообщение 109912)
проблемы решены.
Ну так отписывай, что сделал...!!!:super:
NUFLIN 27.03.2011 12:42
А над проблемой?:rolleyes:
Сообщение от Алексей 530 (Сообщение 109915)
Они обиделись...:ph34r:
рио 04.05.2011 14:56
Сообщение от SAN9 (Сообщение 109424)
Разные датчики парковки стоят (был прецедент) от е39 походу некоторые,проверить легко штекера подключения к парктроникам отличаються от родных!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:40.
