Патч для драйвера ADS Вложений: 1 Может, кому пригодится... Make ADS interface work with PCMCIA-Serial adapters PROBLEM: The ADS diagnostic interface for BMW cars is infamous for requiring a "real" serial port and not working with PCMCIA and USB adapters. Serial ports are quite rare on modern laptops. ANALYSIS: The ADS interface uses a driver that bypasses Windows settings and targets the default hardware address of COM1 directly. Virtual serial ports have a different hardware address (or in case of USB an entirely different access mechanism) - therefore they don't work. Решение - в приложенном файле. The tool will patch your ADS driver to target a different COM port address - this means that it can be used with standard PCMCIA adapters, but not USB adapters. To see the hardware address of your virtual COM port: - open the Device Manager window - right-click on your virtual COM port device - select Properties - go to the Resources tab (if there is none, the device probably doesn't have a hardware address and you are out of luck) - write down the first number from the I/O range (something like "03F8") |
это теперь любой INPA адаптер подключенный через USB будет работать с ADS если в конфиге указать интерфейс ADS? правильно? Или могут быть еще аппаратные несовместимости в инпе? |
ничего не понял. имеем инпу с USB адаптером к ноуту. Диагностируем с OBD. Но в комплекте есть переходник на кругый разъем. этот драйвер поможет диагностировать ADS? Или что еще надо? |
Если твой телевизор не ловит цифру - переключением стандартов приема один хрен ничего не добьешься... теперь понятней?:ph34r::tongue: |
а откуда я знаю, может ловит. ;) Пошел искать т34 на опыты |
Это больше подходит для подключения на другой (не ком1) аппаратный порт... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:24. |
