-   -   Перекодирование е60 при замене ССС на CIC (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/perekodirovanie-e60-pri-zamene-sss-na-cic-35356/)
Fejwin 03.12.2015 20:12
что значит не работает ?
не подсвечивается, кнопки не работают?
BimmerGS 03.12.2015 20:36
Сообщение от Ganordi (Сообщение 381804)
Климат рестовый (двузональный)? Если да,расключил его правильно? Закодил его под рестайл или до рестайл?
климат рестовый, двухзонный, подключил правильно, читал, что там надо провода коннектить, все это сделал. но при нажать кнопок, и изменении температуры, это не отображается на мониторе, регуляторы на нем не двигаются, что левая, что правая [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...]
sie, Дима, ты что ли?) помоему мы с тобой два энтузиаста втыкать блоки, от других серий, у тебя передняя панель от МАСК-рестового стоит, вот и не работает, я тебя предупреждал. Ты ее не закодишь, там плата отличается, нужно заказывать из Германии, как это сделал я на zzap.ru
sie 04.12.2015 09:45
Сообщение от Fejwin (Сообщение 381850)
Панель не реагирует на ручку громкости и кнопки с 1 по 8.
Диск вынуть можно. С руля громкость регулируется.
Вообще не вдавался в подробности, но там голову пилили :shock: чтобы в е60 ее воткнуть
BimmerGS 04.12.2015 18:49
Сообщение от sie (Сообщение 381877)
это панель от МАСК рестайл стоит, закажи на zzap.ru панель под cic e60, все заработает.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:55.
