-   -   Перестал видеться DME (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/perestal-videt-sya-dme-19603/)
Patriot_123 18.05.2012 11:21
Умельцы, подскажите что могло случится и как исправить:
Машина европейка E46 03.2001 OBD2 в Салоне, мотор M54. Шнурок K-DCan. Софт Inpa и DIS57.
Подключился ДИСом, автоопределилась машина, провел краткий тест. Было мильен ошибок. Все потерли, прокатились, опять подключаю диагностику, смотрю ошибки. По DME довольно много. Начинаю с расходомера, DIS рекоммендует включить зажигание, завести автомобиль и продолжить тест. Завожу авто и выскакивает ошибка "Блок не найден, зажигание включено?" ну и варианты ответов: Повторить и Отмена. Нажимаю Повторить - все тоже самое. Выхожу, делаю краткий тест заного, ошибок по DME нет. Думаю, странно. Выхожу из ДИСа, включаю Inpa, проверяю DME, пишет ошибки (по порядку):
1) IFH-0009: NO RESPONSE FROM CONTROLUNIT. Program will be stopped!
2) Requested control unit: 'MS430DS0' not found. Control unit found: ''. Program will be stopped!
3) Version do not match. Malfunction possible!
Раньше DME был виден как в инпе так и в дисе. Если выбрать "Функции ЭБУ" в ДИСе, то DME в списке нет. Скидывание клеммы не помогает. Машина заводится и работает так же. Что случилось? Как исправить?
Patriot_123 19.05.2012 01:02
Где все гуру диагностики? Помогите!!!(((
Брысь 19.05.2012 01:07
Траблы в поведении машины?
В своем софте уверен?Мож вирус поймал-он тебе и чинит авто?
Tyler 19.05.2012 01:23
Другие блоки какие-нибудь читает?
NUFLIN 19.05.2012 01:29
Сообщение от Patriot_123 (Сообщение 190582)
Приплыли... DIS что говорит? beer:rolleyes:
Patriot_123 19.05.2012 11:29
Сообщение от Брысь (Сообщение 190583)
Софт весь с этого сайта, исправно работает, другие машины читает. Шнурок тоже в порядке, от Тайлера.
Сообщение от Tyler (Сообщение 190584)
Да, на этой машине все остальные блоки читает. На других авто ДМЕ без проблем читает. Да и на этой раньше читал..
Сообщение от NUFLIN (Сообщение 190586)
ДИС молчит на удивление. При выборе из списка только "DME" и нажатии "Краткий тест" такое ощущение что читает, но не "!" и не "x" напротив него не ставит. При выборе этого блока и нажатии "Функции ЭБУ" пишет, что ни одного блока не выбрано.
NUFLIN 19.05.2012 12:00
WDS, тестер - проверяй подачу и диагностические линии... :mig:
Часовой пояс GMT +3, время: 10:43.
