Питание на бензонасос Е34 как быть? Добрый день. Есть одна проблема которую не могу решить. Машина E34 м50 2.0 бош МКПП , но такой она стала после замены мотора М20 и АКПП. В первую очередь поменяли мотор с моторной кассой и процессором. Двигатель запускался без проблем. Решили поменять АКПП на МКПП. Заменили коробку, отключили проц. и когда решили запустить двигатель он не запустился стартер крутит а вот питание на бензонасос начиная от реле бензонасоса нету. Только когда перестаешь крутить стартер питание появляется на 1 сек и пропадает. Что пробовал делал: менял реле бензонасоса, пробовал другой проц с рабочей машины, датчик колена, проверял питание на зеленом проводе от контактной группы. Решил попробовать завести с толкача и она завелась. Что может быть? Направьте куда копать может не там ищу? Заранее спасибо. |
