-   -   а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pochemu-na-e53-motor-m57-inpa-ne-vidit-blok-motora-21130/)
Gaikovert 13.09.2012 16:50
Здравствуйте. Подскажите, а почему на Е53, мотор М57 Инпа не видИт блок мотора (все остальные видит) В файле BMW_ALT.ENG и BMW_ALT.GER нет таого кузова вообще.
sirik72 14.09.2012 22:10
А Инпа через какой девайс смотрит на блок мотора?
NUFLIN 15.09.2012 08:02
Вложений: 1
Сообщение от Gaikovert (Сообщение 207111)
:facepalm:
Gaikovert 15.09.2012 14:29
Вложений: 1
Через K+DCAN USB, приобретал здесь.
Выбирал - Ecu object file not found
Tyler 15.09.2012 21:54
Сообщение от Gaikovert (Сообщение 207332)
Написано же - файла нет. Другой референс поставь - там есть он.
Gaikovert 15.09.2012 22:33
Как в инструкции написано - вбрать Referenz2006, так и ставил
NUFLIN 15.09.2012 22:48
Сообщение от Gaikovert (Сообщение 207387)
Напишут: ставь "реф. 2020" - кинешься искать таковой? или все же разобраться сначала надо?
Или тебе разбираться самому не по чину? :cool:
Gaikovert 16.09.2012 10:35
Да причем тут "реф. 2020"... В софте, который шел вместе со шнурком 2 варианта:реф05 и реф. 06, в инструкции сказано - выбираем 06... . Можно ведь тогда было указать, что при установке 05 - будет то..., при 06 - то... (если я правильно понял из выше сказаного в 5 посте)
c1borg 18.09.2012 16:20
а нельзя было сначала поставить Referenz2005, а затем обновить, поставив Referenz2006
Часовой пояс GMT +3, время: 15:29.
