Подключить блок на столе Всем привет! Достался вместе с машиной (E70) блок FRM. Предыдущий хозяин авто сказал, что офицалы заменили на новый, а этот блок так и остался валяться в багажнике. В наличие есть сам блок, источник питания, кабель К+ДКАН с зелёной платой и переключателем + Standart Tools 12 и программатор Chip prog. Хочу на примере данного пациента попытаться восстановить блок, разобраться как кодируются блоки и научиться работать с программами из Ediabas. WDS покурил, вроде как ничего не мешает подключить блок к компу на столе. Собрал схему. Но блок не отвечает (INPA: no response from control unit). На форуме почитал, что может не отвечать из-за слетевшего епрома. Этот косяк попытаюсь решить при помощи программатора. Вопрос: Возможно ли в принципе подключить данный блок на столе к компу через шнурок? Если возможно, то правильно ли я собрал схему? [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
скорость CAN. |
И схема не правильная, и сигнал зажигания идёт по КАНу ... так что без КАН приблуды или КАСа с ключём ФРМ не взлетит... |
а если так же к ICOMу подключить, получится разбудить блок? или без блока JBE и CAS (с ключем ?) по такой схеме делать не чего? |
Можно купить адаптер от карсистемс. |
Нарисовал схему с JBE и CASом. Слишком много проводов получается и дорогой стенд (если докупить блоки на разборе). Плюс, я так понимаю, КАС и ключ должны быть в связке с одной машины? А если для Wake Up использовать не КАС, а, к примеру, селектор АКПП? |
А с каких пор селектор включает зажигание? |
Это я тупанул, не поняв что означает контакт 15. Выдаёт этот сигнал блок CAS. Правильно ли я понимаю, что контакт 15 - это сигнал для пробуждения блоков? Некоторым блокам выдаётся напрямую, остальным в шину Wake Up? |
Я предельно ясно написал что сигнал зажигания идёт по КАН... и соответственно и в ОБД нет провода зажигания... и вообще всё уже жевано пережевано... |
Ок, более менее ясно. Какой эмулятор посоветуете приобрести вместо кучи блоков? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 23:56. |
