-   -   Подключить комфортные сиденья (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podklyuchit-komfortnye-siden-ya-31729/)
SKet 18.10.2014 00:03
Привет всем,
помогите решить проблему. Попытался заменить передние сиденья на комфортные, за ними пришлось далеко ехать, но цена была неплохая. После подключения к-сиденья ,оно не подавало никаких признаков жизни, но и никаких ошибок не было. После этого загнал через NSC-Expert $456 и удалил $459 и переписал CAPPL пустым MAN-файлом - никакой реакции. Все что я пытался сделать ни к чему не привело и я решил не брать сиденья и поехал обратно ни с чем.
У меня E60 525iA рестайл 2007 года со стандартными сиденьями с полным эл. приводом. К-Сиденья были из Е60 до рестайлинга 2005 года (уже без ключа, с кнопкой). Штекер подошел без проблем. Что сделал не так? Не может же быть что мне сиденья именно с рестайла нужны? Может распиновка изменилась?
zheka1983 18.10.2014 09:46
А при чем тут КАКЛ? При чем тут "пустой" МАН ? При чем тут вообще МАН ? Распиновку смотри в WDS !
sana_q 18.10.2014 15:32
Во как!
Немцы спрашиваю у русских как разобраться с немецкими машинами :biggrin:
ЗЫ подумай, бывает ли комфортный салон без CCC? beer
SKet 18.10.2014 19:33
Сообщение от sana_q (Сообщение 346564)
А кто сказал что у меня нет ССС. У меня ссс с нави про
SKet 18.10.2014 19:37
Сообщение от zheka1983 (Сообщение 346552)
ну может с cappl я и ошибся, просто хотел FA сменить, думал может поэтому сиденье не реагирует.
А WDS это где?
zheka1983 18.10.2014 20:40
Электросхемы БМВ , самый верх странички смотри!
Galosha 18.10.2014 23:56
схему посмотри,там всего один провод нужно добавить,у меня даже кодировка не понадобилась
SKet 19.10.2014 14:58
Спасибо, посмотрю. Так кабель еще тянуть придется?
А кабель тянуть только для сидений из дорестайла надо? Просто многие пишут что просто воткнули сиденья и все заработало.
А сиденья из машин до 2005 года (еще с ключем) тоже можно брать или это совсем другая история?
Galosha 19.10.2014 21:42
у меня была 2005 года на нее ставил комфорт 2007 года ,тянул кабель от сиденья до блока посередине консоли где кнопки обогрева,концы по шеме найдешь
Fejwin 20.10.2014 15:25
Комфортным сидухам нужен кан хай и лоу, потом еще нужно перепиновать питание с большого штекера в маленький, а также еще со стороны пассажира нужно массу кинуть иначе блок пассажирского сидения не будет правильно распознаваться, ну и не забываем про соединение SZM с сидениями )))) WDS в помощь!
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
