Подскажие как победить "EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found" ? Адаптер K-D-CAN обычный китайский. Софт INPA 5.02. Когда читаю е65 2004 с трехлитровым "дизелем", то все ОК. А вот когда читаю е60 2004г. с трехлитровым "бензином" , то при чтении некоторых данных по мотору (М52) выскакивает такая ошибка : EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found Скачал фак по инпе, там описан мой случай: 3.12 EDIABAS Error 134: API-0014: Result not found The error occurs if a SGBD is loaded in the Tool Set when the diagnosis protocol UDS is being used and the Job FS_LESEN is being executed. Reason: You use the setting “read error like INPA”, but the Toolset can’t support the function yet for UDS-SGBDs. Solution: Please remove the setting “read error like INPA” in the menue “configuration -> Toolset”. Все вроде понятно, но только где находится это меню, в котором надо отменить read error like INPA ? Хоть убейте не догоняю где искать.... |
может быть потому что на е60 никогда не было М52? |
Docent 3D, просто поставь заново по-человечески нормальный софт и всё заработает. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 09:09. |
