Описание темы:MS43
подскажите о какой железке речь
Старый 28.02.2012, 20:50 #1
Поблагодарили 6 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию подскажите о какой железке речь
e53, 3.0 (MS43), есть в списках вот такие ошибки:
94 Auxiliary Air -Air Mass Flow Sensor
95 Auxiliary Air Valve or Auxiliary Air Hose Blocked
96 Auxiliary Air Pump - Function
97 Auxiliary Air -Flow Rate too Low
98 Auxiliary Air -Flow Rate too High
99 Auxiliary Air Valve Jammed Open
гуголом гуглил, в wds порылся, но пока не понял что за Auxiliary Air.
в WDS видел Secondary Air ...
иногда на холодную вылазит 97 с 64 Plausibility - Ambient Temperature
bzzz вне форума
Старый 28.02.2012, 20:51 #2
Сказал спасибо: 7
Американец?
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник".
Старый 28.02.2012, 20:52 #3
Сообщение от Брысь@ Посмотреть сообщение
Американец?
да, 2004г
bzzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2012, 20:59 #4
Сказал спасибо: 7
На правом крыле под капотом стоит датчик MAF с крохотным воздушным фильтром,дальше по небольшому воздуховоду приходим к воздушному насосу-нагнетателю и по трубкам к выпускному коллектору.Вот Этот датчик и хандрит!Замена решает проблему,не оригинал выходит не дорого.
Старый 28.02.2012, 21:04 #5
то есть это то, что в документации называется second air и служит для разогрева нейтрализатора?
вот читаю:
SECONDARY AIR INJECTION MONITORING
In order to reduce HC and CO emissions while the engine is warming up, BMW implemented the use of a Secondary Air Injection System in. Immediately following a cold engine
start (-10 - 40°C) fresh air/oxygen is injected directly into the exhaust manifold. By injecting oxygen into the exhaust manifold
но вроде сегодня было теплее -10
хотя опять же ошибка 64 - возможно лажу по внешней температуре датчик выдает? это тот, который на впускном коллекторе сверху воткнут?
Старый 28.02.2012, 21:07 #6
Сказал спасибо: 7
Сообщение от bzzz Посмотреть сообщение
SECONDARY AIR
-добавочный воздух.Впуск сдесь не причем.
Старый 28.02.2012, 21:11 #7
Сказал спасибо: 7
Чесно сказать,не разбирался в условиях работы...Но,с проблемой сталкивался и замена датчика погасила енжайн сун.Наработе двигла,расходе и т.п. не сказывалось,мучил ток желтый глаз.Ошибка выскакивала при + окружающей среды.
Старый 28.02.2012, 21:13 #8
понял. спасибо !
Старый 28.02.2012, 21:18 #9
Сказал спасибо: 7
Американцы-засранцы,и к качеству топлива относятся халатно,по этому,что бы сберечь каты концерн устанавливает нагнетатель для лучшего разогрева катов и продувки.Система работает на холодной машине и то не долго.Для нашей горючки просто ГУД.92-аи америкосам не страшен!Чем мы и заправляемся!
Старый 28.02.2012, 21:24 #10
интересный момент, кстати.. у меня рядом с этой штукой стоит нештатный предпусковой подогреватель...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
