Подскажите по дворникам на 39 кузове
Старый 21.03.2010, 16:47 #1
Сказал спасибо: 48
Поблагодарили 14 раз(а) в 12 сообщениях
Авто: БМВ
По умолчанию Подскажите по дворникам на 39 кузове
Подскажите пожалуйста,при диагностике дисом,выдается неисправность реле 2 скорости стеклоочистителя,собственно она и не работает.но при замене реле на заведомо исправное,эффекта 0.начал искать тестером,понял,что с белого блока не выходит сигнал на 2 реле.не подскажите,это случайно не центальный блок электрики авто?и при его замене нужно будет менять вин в нем,пробег и центальный шифр?
smp1111 вне форума
Старый 21.03.2010, 16:51 #2
Аватар для вова 1951
Сказал спасибо: 136
Сообщение от smp1111 Посмотреть сообщение
А может легче его отремонтировать?
Сказал Спасибо вова 1951 за это сообщение:
smp1111 (21.03.2010)
Старый 21.03.2010, 17:20 #3
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Вопрос в том,сколько выйдет ремонт-за ремонт лкм мне объявляли 3-4 тысячи,проще было его купить за 2 тысячи и закодировать самому,посоветовавшись на этом сайте как это сделать.вот если это возможно сделать самому,то это интереснее,надо тогда будет его разобрать...а по принципу в этом блоке такой же набор данных,как в лкм?то есть шифр,вин,пробег?
smp1111 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 17:57 #4
Нет там ничего! По ZCS он кодируется под определенный вариант - и усё, дальше настроить СКМ не пойдешь - некуда!
Старый 21.03.2010, 18:06 #5
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Володь,Вадим,спасибо вам,попробую вскрыть и посмотреть-могу ли своими силами сделать-по принципу только выходного сигнала нету на 2 реле ,если не смогу,значит поменяю и кодирну.
Старый 28.03.2010, 16:39 #6
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
прошу прощения,что ввел читающих в заблуждение!!!не мудрствуйте лукаво!!!оказалось,что вся проблема была в кодировке центрального шифра ЛКМ(который менял).после его кодирования все симптомы пропали,просто этого сразу не заметил...датчики все начали четче показывать,пропала ошибка уровня тормозной жидкости и дворники восстановили все свои скорости!!!так что не лезьте глубоко,как это начал делать я!!!после переустановки любого блока убедитесь,что ВСЕ ЕГО ПАРАМЕТРЫ ЗАКОДИРОВАНЫ ПОД МАШИНУ,во избежании поиска ошибок,непонятно откуда возникших!!!.всем спасибо,всем удачи!
Старый 28.03.2010, 18:23 #7
Молодец! Разобрался и всем рассказал, в чем была проблема...
Старый 28.03.2010, 22:34 #8
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
Спасибо,Вадим,не без твоей помощи.
Я думаю чем людям голову ломать и лезть в дебри проводки и блоков,искать причину с малого.пусть мой небольшой опыт поможет кому-нибудь,кто столкнется с подобным.я абсолютно согласен с темой,где обсуждалось что некоторые разобравшись с проблемой не делятся как они это сделали
Последний раз редактировалось smp1111; 28.03.2010 в 22:35.
Старый 29.03.2010, 01:45 #9
Опыт "большим" не бывает - каждый раз убеждаюсь в этом Но некоторые общие траблы существуют, и Я стараюсь рассказать о тех, с которыми встречался... мож поможет кому тем более на тех кузовах, на которых все характерные нюансы уже не секрет... дуракам все равно не поможет, а нам проще
Не сочтите за манию величия но чужой опыт всегда проще усвоить, чем самому набивать шишки...
Последний раз редактировалось NUFLIN; 29.03.2010 в 01:47.
Старый 30.03.2010, 00:49 #10
Сказал спасибо: 48
Авто: БМВ
согласен,пусть будет полезно тому,до кого дойдет и кто стемится понять.а кто не стремится-собственно врядли здесь сидеть будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:22.
