Подскажите по номеру прошивки Собственно хочу удалить каты и перевести машину на евро2. Как это сделать с помощью winkfp разобрался, осталось узнать какую точно прошивку лить. Автомобиль е39 540 2001года, автомат, vin: gl92407 Partnumber number мозгов: 7506366 software number: 7515945 assembly number: 7515944 По еtk вроде нашел - подготовка под кат: 7539342 Подскажите, правильный ли номер? |
В общем залил прошивку, теперь: software number - 7539343 official number - 1430254 assembly number- 7539342 exhaustvariant - CAT Прошивку заливал с подключенными лямдами. Несколько дней покатался. Отключаю задние лямбды, сбрасываю адаптации инпой. Машина заводится ошибок по зондам не пишет, но exhaustvariant остается CAT, а должен по идее стать CAT-preparation. Что я делаю не так ? |
ето только по идее!:smile: |
:confused: |
Покатался несколько дней бьет ошибки по задним зондам. Правильную ли я залил прошивку? Обязательно ли было отключать задние лямбды до прошивки? Адаптации и ошибки сбрасывал, ничего не меняется. Нужно ли было после программирования кодировать блоки с добавлением 168 опции? |
Итак, после отключения всех 4х зондов и стирания адаптаций переходит в безкатовый режим и пишет CAT-preparation. Как только подключаю передния лямбды переходит в Cat, и начинают появлятся ошибки по задним зондам. Что сделать чтоб не было ошибок и работали только передние зонды. Или не парится и ездить без зондов вообще ??? |
есть чем дамп слить с мозгов? mpps там или катлета ? или с 199,168, 861 опцией пробуй |
К сожалению дамп слить нечем. Если при помощи zeko пересчитываю SA, то при добавлении любой из опций 199,168, 861 SA не меняется... |
| Часовой пояс GMT +3, время: 00:32. |
