Подскажите по ошибке ABS! Привет всем,подскажите по ошибке на E-39 2001 года,постоянно вылезает ошибка 51-линия датчика давления,датчик на блоке ABS поменял,но бестолку,проводку тоже перелопатил от него,подскажите,может у кого было такое?:shock: |
1 - ДД присутствует только в ДСЦ 2 - 99,9% - конец блока:cool: |
NUFLIN, да,он с DSC,просто не понятно,она вылезает и на заглушенную...или так и должно быть?:shock: |
NUFLIN, насосу скорее кирдык,либо вероятнее электронному блоку?:shock: |
Не тешь себя иллюзией,больше времени потратишь...Блок проговор свой получил см пост 2. |
вскрываешь блок и паять проводки, если есть навык в таком деле конечно:wave: |
vasya22, вскрыл блок,всё промыл,разобрал сам насос...проблема осталась...завтра поеду на разборку! |
Вот нарыл на CAR HELPе : если выдает ощибку Pressure sensor-line Это означает провдники внутри блока (цвет алюминивый) среди золотистых оборваны.не давно делал два блока с такими же ощибками. при рабочем блоке и датчике в линии 1-0,5v 2-5v 3-gnd. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 02:06. |
