- - Подскажите по ошибке ncs
(https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-po-oshibke-ncs-25728/)
aleksekb
28.07.2013 19:54
Пытаюсь кодирнуть блок lcm на 39 (98г.в.)кузове, начинается кодирование, лампочки мигают, что-то с блоком света происходит и секунд через 10 выскакивает ошибка "error_ecu_rejected_write"
Соответственно ни вин, не измннить параметры не получается
bmw coding tool 7.2, база из исты 46
с профилями что только не делал, один фиг ошибка
скрины прилагаю, может кто посоветует дельное?
Evgeny
28.07.2013 21:23
А кто Вам сказал, что NCS меняет вин в LCM?
Sergekart
28.07.2013 21:42
Evgeny, +1. Бобёр в помощь.
aleksekb
29.07.2013 06:21
Evgeny, ок, фиг с ним с вином
бобер пишет что не работает с таким блоком света
Mik78
29.07.2013 06:26
Сообщение от aleksekb
(Сообщение 276345)
фиг с ним с вином
С другим вином кодирование не пройдёт.... читаешь данные из КОМБИ , правишь ВИН на такой как в ЛСМ и кодируешь...
aleksekb
29.07.2013 10:31
Mik78,
т.е сначала в пиборку нужно вписать vin lcm, закодить его, а потом вернуть вин приборки назад. Так?
А изменить vin в lcm только программатором получается?
Mik78
29.07.2013 10:42
(Сообщение 276360)
Так?
Не так ... читай внимательно.... читаешь данные из приборки, изменяешь вин на ЛСМовский (ставишь галку пересчитать контрольку) кодишь ЛСМ...
