подскажите пожалуйста по блоку LCM-2 вопрос в следующем:у меня начал глючить мой блок ЛКМ,я поменял его на другой б/у блок.но при замене выяснилось,что с новым блоком работает все,кроме корректора фар.со старым он работает.подскажите,это ошибка его кодировки или это повреждение его ключей?и как это продиагностировать?заранее спасибо |
Его нужно закодировать и тогда все заработает.:rolleyes: |
мне сказали нужно поменять в блоке центральный шифр.вопрос-пропадут ли в моем блоке новом настройки под ксенон? |
есть разные LCM с автокоррекцией и без под ксенон и без. Если с авто надо то должно на блоке написанно LCM w/auto lwr |
| Часовой пояс GMT +3, время: 12:28. |
