-   -   подскажите пожалуйста по ДИСу (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podskazhite-pozhaluista-po-disu-6011/)
ulrih 10.04.2010 12:56
Сообщение от SNRx530 (Сообщение 45768)
в 44 например на кузове е39 когда через "Функции эбу" читаеш пишет что прочитал, в правом верхнем окне пишет что в блоке записана неисправность нажимеш на нее и в нижнем пишеш то же самое + дополнительная информация в программе диагностики (ZKE(или в другом зависит от блока)) или Выдает описание ошибки если есть.(кстати ты пробывал нажать на эту строку)
мне пока только доводилась е38, е39, е46 и е53
в 57 такая хрень намного реже встречается
на е53 и е46 практически все нормально выдает
и после краткого теста к-лайном у меня получалось только "план проверки" по коробке и двигателю запустить, остальное или сразу ругается или висит
а через "функции ЭбУ" ходит по всем блокам нормально
ТАКОЕ БЫВАЕТ НА АВТО ДО 98Г.И НА М47-2003 НЕ НАДО ВЫБИРАТЬ ФУНКЦИЙ ЭБУ,ВЫБОР ФУНКЦ.-ПРИВОД ИЛИ...-ВЫДЕЛИЛ ВСЕРЕДИНЕ-ПЛАН ПРОВЕРКИ-ЭКСПЕРТНЫЙ РЕЖИМ....:wave:
smp1111 10.04.2010 14:36
Сообщение от ulrih (Сообщение 45821)
ПЕРЕД ЗАПУСКОМ DIAGHEAD ЗАПУСТИ IFHRV32,ПОСЛЕ DIS,АДМИНИСТРИРОВАНИЕ-ДИАГН.ГОЛОВКА-ПОЯВИТЬСЯ 192.168.68.30-ВЫДЕЛИЛ IP-УСТАНОВКА СВЯЗИ 0-100% И ПОЯВИТЬСЯ ВТОРАЯ ПОЛОСКА!
ПОИЩИ НА RUTRACKER EASYDIS В НЁМ УЖЕ ВСЁ ЕСТЬ:wave:
пробовал уже,она появляется,но когда нажимаю выйти-появляется сообщение-выход не влияет на связь с головкой-нажимаю выйти-и связь теряется-остается только одна полоска!вот и не понимаю в чем проблема...может переустановить нужно что-то...только один раз получилось давно связаться и все прочитать,с расшифровкой ошибок,а потом появилась эта проблема.в этом виндовсе были вирусы,я их удалил вроде все.могли они оставить такой отпечаток на работе системы диагностики?
smp1111 10.04.2010 14:39
причем полоска не идет-пишет не нашел головку или типа того.
smp1111 10.04.2010 14:46
что значит дополнительная информация в программе диагностики?где это прочитать?и еще дис ругается,что диск с тис не вставлен-он у меня установлен не на жесткий диск,а на болванку-без нее тис не работает
ulrih 10.04.2010 16:48
Сообщение от smp1111 (Сообщение 45830)
А ФАЙЛ EDIABAS.INI ТЫ ПОПРАВИЛ?IP 192.168.68.30,PORT6801,INTERFACE STD OBD НА ДИСКЕ С.
В VMWARE H0ST ONLY....
smp1111 10.04.2010 19:30
Сообщение от ulrih (Сообщение 45838)
а разве не 192.168.68.1 lub 30?это имеешь в виду?и где именно host only?
smp1111 11.04.2010 00:15
попробовал тут заново дис поставить на виртуалку-сдвиг пошел)))кодоче строка 0-100 процентов пошла,но при выходе опять только одна строчка остается...в итоге через функции эбу ничего не видно.двигаюсь стрелочкой вправо-в итоге пишет мне диагностическая головка не подключена(это уже после полного теста))))что это еще может быть?
SNRx530 11.04.2010 01:11
Сообщение от smp1111 (Сообщение 45802)
скажите пожалуйста,а у всех или только у меня во время диагностики только одна полоска горит(связь с головой?)
У меня в 44 горит одна-верхняя(если связи нет то нижняя), в 57 обе. все работает незаморачивался почему одна.
SNRx530 11.04.2010 01:16
Сообщение от smp1111 (Сообщение 45831)
"Програм диагностики(.....)"- это план проверки.
а по ТИСу забей, ты видимо готовую виртуалку качал,а вней был ТИС установлен, в сам ДИС через администрироание можно ТИС устанавливать
SNRx530 11.04.2010 02:30
У меня вот так
Вложений: 5
Работает ДИС 44, 57
(edibas.txt=edibas.ini c:\edibas\bin\)
Часовой пояс GMT +3, время: 15:24.
