-   -   Подсобите с расшифровкой ошибок на н52 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/podsobite-s-rasshifrovkoi-oshibok-na-n52-28180/)
N1Maestro 29.12.2013 19:11
Авто 2010 года,пробег 104 т.км. Если ехать спокойно-все нормально. Если ускорится резко-едет некоторое время но очень недолго,загорается чек и мотор "троит",именно троит,по ощущенм не похоже на один цилиндр.Стер все ошибки,проехал,поймал троение,вот ошибка:
29СF misfirings, cylinder 3
До скидывания,сохранил те что были:
И в истории самые неприятные,и непонятные:
N1Maestro 29.12.2013 19:32
Поковырявшись с переводчиком,в первом случае пишет про пропуски 3 го цилиндра. Хотя по ощущениям троит действительно тремя.
Забыл сказать что если заглушить-завести то все нормально,пока не дашь газу.
Далее,по тем что висели-
oil pressure switch plausibility-
датчик давления масла правдоподобия
Предполагаю что датчик уровня,неисправен чтоль,или..?
Дальше пропуски 3,1,и несколько цилиндров
И вот в истории ошибок самые непонятные,и стремные:eek:
inlet vanos variable cam-control test
впускной VANOS переменной тест камеры-управления
С этим не понял.
Эта ошибка вылезла аж три раза,второй раз через 50 км и третий через 10 т.км
Дальше еще хуже:
valvetronic eccentric shaft sensor power supply
Valvetronic эксцентричный вал питания датчиков
Тут что то с питанием видимо..) ошибка появиласб через 24 км после ошибки по ваносам..
И опять несколько раз по датчику уровня масла и его подобию.
стоит рассматривать подобный авто к приобретению?чем грозят ошибки эти,или это периодические глюки такие?
По пропуску в 3 цилиндре-понятно надо смотреть катушку,свечу,форсунку..читал про эти моторы что в каком то конкретно цилиндре время от времени бывает у них косяк,задиры..могут ли эти ошибки быть симптомами или загоняюсь?
Помогите,времени на раздумье ровно до 31го..Всех с наступающим!beer
N1Maestro 29.12.2013 19:34
Нашел в сети подобную проблему
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] -надеюсь можно ссылкой
Невесело пишут про некий механизм..
sev45 29.12.2013 20:18
Катушка, наконечник, свеча.
N1Maestro 29.12.2013 20:40
Сообщение от sev45 (Сообщение 306390)
Считаете наконечник вероятнее?
sev45 29.12.2013 20:43
Сообщение от N1Maestro (Сообщение 306391)
Да, тем более легко проверить, перестановкой.
skazka 29.12.2013 21:04
А что в столице нет специалистов, которые не только гугл-переводом ошибок занимаются, но и ремонтируют авто?
Я вот не пойму, свежий бумер иметь, а деньги поехать к спецам жмём :confused:
N1Maestro 29.12.2013 21:26
Дело не в этом. Авто продаеца в салоне оф дилера, но не бмв. Диагностика- в их сервисе, без проблем. Но авто никуда уехать не может оттуда.
skazka 29.12.2013 21:49
В смысле нечего не могут с ней поделать (отремонтировать)?
NUFLIN 29.12.2013 21:56
Это про N52???? :eek1:
Часовой пояс GMT +3, время: 05:41.
