у тебя дме сходит с ума. время впрыска дб около 2,0 а у тебя??:wave: поставь уже попробуй дмрв с разборки и сфоткай аналог. по равномерности - так у всех прочти м54, один или два цилиндра чуть выбиваются... ... судя по добавочной коррекции, мотор переливает и зонды беднят смесь. |
Говорю ж новый он,прям новье, и нормально показывает как и рабочий старый.врядли бедная смесь то изза него...он всеголиш расход показывает |
выложи тогда показания старого оригинала |
Фирма бреми показания старого ТАКИЕ ЖЕ КАК И НОВОГО |
старый у тебя сименс вдо имеет такие же показания на хх? |
Привет Николай. Проверь фазы, что-то мне не нравится твой УЗО=-13.5гр. Специально просмотрел несколько скринов работы М54 на ХХ при расходе воздуха 15 - 17кг/ч, УОЗ составляет от 3 до 7гр. У тебя по моему поздновато. |
фазы у него как раз в норме. это ванос вал так вывернул как вариант, отключи маф и сфоткай закладку ванос, посмотрим, как вал стоит ко мне пара машин приезжала с неориг мафами и 211й ошибкой, богатой смесью, после замены на вдошные все улыбались и предлагали вместе напиться)) |
Это все ясно, что делать то? Бензонасос менять? Ванос? Свечи? |
| Часовой пояс GMT +3, время: 22:06. |
