-   -   поломал инпой? (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/polomal-inpoi-28486/)
kak sam? 14.01.2014 20:41
поломал инпой?
всем привет
сегодня поставил себе инпу. полез в нее посмотрел ошибки на моторе все было круто. удалил ошибки. ну и стал разбиратся в программе дальше.
после какихто =( манипуляций (мне показалось что я выбрал не тот мотор на свой е46.
у меня загорелись лампочки eml dsc и breake при этом обороты подняты чуть выше обычного. и при нажатии на газ не поднимаются.
дсц на кнопку не включается назад.
через туже инпа я могу включить дсц и вырубить этот емл (сбросом ошибок)
но каждый раз при запуске мотора - все по новой.
вот прибежал щас в панике домой и прошу о помощи
Tyler 14.01.2014 20:43
Да нет. Это не инпа. Это просто совпадение, скорее всего.
kak sam? 14.01.2014 20:48
Сообщение от Tyler (Сообщение 308707)
почему? потому что она не пишет ничего в мозги?
если я нажимаю адаптация и потом f4 и f5 они включатся. eml dsc+breake
f4 что то про вольтаж. ф5 не помню
Tyler 14.01.2014 20:56
Сообщение от kak sam? (Сообщение 308708)
нет.
kak sam? 14.01.2014 21:01
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] вот тут у человека такая же проблема. но мой английский на столько плох что даже гугл переводчик не помогает. может кто подскажет что и как?
Argos 14.01.2014 21:09
Сделай сброс адаптаций педалью газа или опять инбой сделай сброс потом включи зажигание на 15 сек и заводи!
kak sam? 14.01.2014 21:16
Сообщение от Argos (Сообщение 308713)
как сделать сброс адаптаций педалью газа?
а разве инпой надо делать сброс адаптаций не на заведенной? машине?
я делал на заведенной. может это и была моя ошибка?
Polzovatel 14.01.2014 21:20
Сообщение от kak sam? (Сообщение 308715)
да, ты сбросил адаптации дроселя на заведенном двигателе, ничего страшного...просто сбрось еще раз на заглушенном (зажигание включено) или вообще дай авто постоять минут 20...должно пройти
kak sam? 14.01.2014 22:11
Сообщение от Polzovatel (Сообщение 308716)
пришел сбросить адаптации на заглушенной а ошибок и нет)))
а вот инпа не подлючается больше
IFH-0003: Datatransmission to interface disturbed
спасибо всем за советы.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:54.
