поменял FRM на FRM3 Поставил на дорестайлинг Е90 фары от рестайлинга биксенон не адаптив (было ксенон не адаптив). Также поменял FRM на FRM3 прописал vin и fa все работает кроме дальнего света или наоборот работает постоянно непонятно и фара левая светит выше, чем правая. Что нужно поменять FSW_PSW? На родном блоке FRM после кодировки биксенон работает нормально все переключается (дальний ближний, но не моргает дальний при нажатии на себя), быстро моргают поворотники, габариты (кольца) через некоторое время гаснут. Я так думаю можно было закодировать FRM и не покупать FRM3? В итоге не могу настроить ни один ни другой. Кто что знает помогите! |
изучаем схемы ) |
PS^ регулировку оптики никто не отменял - не мешай мух с котлетами... |
А где взять схемы? В WDS ничего не нашел. Что нужно скачивать, какую программу? Я так понял нужно делать перепиновку разъемов фар под FRM3? |
[Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] :biggrin: |
Не могу найти какие пины менять в разъеме фар? В WDS я так понимаю схемы FRM3 и фар E90 LCI нету? А так получается на LCI пустышка в другом пине и 1 пин сигнал стояночных огней цвет другой. Дайте подсказку или хоть скажите в том направлении иду? |
А задние фонари будут работать с FRM3 на дорестайле? |
Кто может помочь с перепиновкой разъема FRM3?:help: |
Вложений: 1 Цитата:
Вообще это где-то на форуме есть :cool: |
| Часовой пояс GMT +3, время: 01:46. |
