Помогите адаптировать блоки! не горит доп. стоп-сигнал. e61 Добрый день, комрады! сразу к делу. пациент bmw 5 e61. рейнгольд показывает, что 2 блока рейнгольд не может считать серийник и прочие данные: 1) ССС-ASK БЛОК: 2)CCC-ANT БЛОК: 3) пример рабочего: в рейнгольде горят следущие ошибки по этим блокам: S 0067 - нет связи с: контроллер аудиосистемы S 0374 - нет связи с: антенный тюнер ситуация в том, что не горел третий стоп, купив другой со 100% рабочими диодами, проблема не ушла. этот третий стоп подключается фишкой, как раз под задним спойлером к блоку антены. Делая 2 вида теста в рейнголде на проверку стоп-сигналов, ошибок не даёт, показывает что питание на блоке есть и при нажатии педали тормоза, возвращает статус "ОК". прошлый владелец менял косу(проводку) заднюю правую, которая идёт по петле крышки багажника, на e61 это частая проблема, тк переламывается в изгибе петли проводка. так вот, я так понимаю, что он поменял не только косу(проводку), но и блоки, и если верно понимаю, то мне надо эти блоки адаптировать,поскольку рейн видит эти проблемные блоки как CCC, но я не знаю как их адаптировать, есть k-dcan шнурок, рейн и поставил качаться ncs expert. подсобите советом, как все это проверуть в ncs и верно ли я копаю, вообще, а то снова завернут на ТО. Заранее спасибо. |
смотри чо с проводкой на стоп ничего там кодировать не нужно то что в рейне красным не обращай внимания |
понял, спасибо всем за ответы! буду смотреть проводку. Цитата:
| Часовой пояс GMT +3, время: 15:51. |
