-   -   Помогите - аварийная работа двигателя (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-avariinaya-rabota-dvigatelya-17087/)
AlexandrD 07.01.2012 19:41
Автомобиль X5, 2005 г.в. двигатель N62, 4,4л. не заметив что сел аккумулятор (освещение салона горело но тускло как я уже потом понял) я вставил ключ и начал заводить, под капотом потрещало реле, после установки другого аккума завел а на бортовом компе пишет аварийная программа двигателя. Вопрос: можно ли без ОД, спец программ, диагностики и т.д сбросить ошибку эту? ну через борт компьютер?
и еще вопрос: при движении само произвольно отключатеся DSC (загорается желтым светом контрольная лампа на панели приборов) и с кнопки она не выключается, пока не заглушь движок потом заводишь и все нормально, но через некоторое время 30-40 минут опять такая же хрень. На диагностики коглда делал у ОД ошидок не было. Вопрос: где и какие датчики отвечают за эту систему (думаю что где-то контакт отходит) или у меня неправильные выводы? Заранее спасибо, поиск юзал ничего подобного не нашел. Заранее спасибо всем ответившим. Автомобиль купил не давно поэтому шнурком еще не обзавелся.
e_3078 07.01.2012 20:01
отключи Акб минут на 30 потом подключи,должно помочь
AlexandrD 07.01.2012 20:05
понял попробую, а по второму вопросу небывало таких случаев?
e_3078 07.01.2012 20:12
по второму вопросу если это было до севшего акб то только диагностика поможет а так замучаешься с тестером лазить, датчики на колёсах,датчик положения руля,проводка
Sergekart 07.01.2012 20:18
Сообщение от e_3078 (Сообщение 163404)
сразу не заводите - поверните ключ во второе положение и ожидайте чтобы зажигание было включено около минуты
AlexandrD 07.01.2012 21:24
Сообщение от Sergekart (Сообщение 163410)
понятно попробую, в конце месяца сейчас на работу уехал.
AlexandrD 07.01.2012 21:28
Сообщение от e_3078 (Сообщение 163408)
да втом то и дело что по диагностике ошибок нет. а датчики на колесах не совмещены с датчиками АБС? там вроде только датчики АБС и на рычагах тоже датчики стоят кроме заднего левого почему то?:shock:
e_3078 07.01.2012 21:35
Если значки загораются значит система не исправна,попробуй прочитать ошибки когда значки горят
Sergekart 07.01.2012 22:10
Сделайте диагностику штатными средствами(инпа либо дис). Еще не разу не видел, чтобы ошибка которая привела к сбою DCS, не была записана в память неисправностей.
e_3078 07.01.2012 22:25
Инпой выбираешь кузов жмёшь> chassis >dsc> там жмёш показать ошибки
Часовой пояс GMT +3, время: 06:24.
