Сам пирапатрон физический отключаешь? |
Nsc, блок mrs, и кодирование в trc\man файле. На всякий случай возьми nsc-dummy, как помощь в переводе. Дальше легко разберешься, мануалов вплоть до какой кнопкой мыши куда тыкать полно |
slavuptown, нет, НО есть подозрение что нужно отключать. Думаю что после перевода в НИХТ АКТИВ блок ПЕРЕПРОВЕРЯЕТ какие подушки подключены и включает их снова (при включении зажигания 1раз мыргает лампа, видимо это опрос, потом горит постоянно) Натюрлих?? |
Пифон, кодировать то умею, тут проблемосик другой имееца |
Затем возщьми SA-Helper Потом ZEKO Только когда ты все это сделаешь то поймешь что надо актив\нихт актив и снять фишки с нужных подушек, иначе так и будет ругатся на повышенное сопротивление) А вообще для е53 это все копейки на разборках стоит) Если очень хочешь то привет xprog-M и чистить краш даты в блоке) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 06:18. |
