Помогите мне настроить INPA Помогите мне разобраться с INPA. Уже сил нету возится с нею. В общем купил я кабель K+DCAN и переходник на 20-Pin разъем, и начал ставить INPA. На Windows 8 меня замучала ошибка IFH-0006 и error 95 SYS-0005 object file not found. Как избавиться от этих ошибок я так и не понял. Потом я поставил виртуалку и Windows XP SP3 и даже на этой Windows выскакивают ошибки. Появляется ошибка SYS-0005 OBJECT FILE NOT FOUND. Program Will Be Stopped. За нею все та же(что и на Windows 8) ApiCheckJobStatus: Error #95 SYS-0005: OBJECT FILE NOT FOUND API job error or no such result ! Continue script processing? Как мне быть? Что делать? Скачивал INPA уже со многих сайтов. Автомобиль BMW 325TDS E36 Touring 1998 года, мотор M51. Очень надеюсь что кто нибудь поможет |
Ну, теперь, раз не получилось, придется читать инструкции. Вот тут описаны все ошибки: [Ссылки могут видеть только зарегистрированные пользователи. Зарегистрироваться...] |
Боюсь, даже это не поможет... во всяком случае, по "суперполному" описанию проблемы от ТС вывод один: ему надо конкретно помочь, т.е. сделать всё за него :mig: Из предположений - нужен ADS... |
Пока что получилось выполнить диагностику ABS. Блок DDE так и не увидел. Так же что интересно BMW 530 E39 M54B30 просканировал без проблем. На счет ADS. Достаточно ли будет просто при установке INPA выбрать не ODB а ADS? |
На текущий момент при выборе DDE 2.1 for M51 в списке E36 появляется ошибка IFH-0006 Command Not Accepted. Может какой файлик нужно подкинуть? |
Наконец то смог сделать диагностику BMW 530i E39 M54B30. Пришлось замкнуть контакты 7 и 8 на OBD 2 разъеме. Однако шансов сделать диагностику на M51 мало. В DIS выдаете какую то ошибку и что то пишет про 17 линию. Как я понял в BMW 325tds E36 1998 DDE 2.1 передача данных идет по L линии, а в моем адаптере две K линии. А реально ли замкнуть L линию и K линию и сделать диагностику? И еще такой вопрос почему в режиме ADS INPA не запускается? Не запускается ни на Windows 8.1 X64 ни на виртуальной машине с Windows XP. Выдает ошибку DirectNT.sys. файлик ADS запускал но ни чего не дает. Как решить эту проблему? |
2. Чтобы диагностировать древние кузова тебе нужен совсем другой адаптер - ADS. Его нужно купить отдельно. Твой не подойдёт. |
| Часовой пояс GMT +3, время: 16:11. |
