Помогите оживить машину! Вложений: 5 Товарищи, сразу скажу что нормальный сервис от меня минимум в 1000км, так что советы "съезди в нормальный сервис" не подходят... Машина стала хандрить последнее время, обороты плавают, пару раз глохла на 92-ом, последней каплей стал чек, машина перестала разгоняться, пару раз дёргаласть и я её поставил... Ещё странная особенность, пока холодная вроде нормально работает, как прогреется опять начинается! Не могу сказать что это систематически происходит, но похоже на то... Сделал диагностику, но понять толком ничего не смог, опыта работы с программой ноль! Помогите пожалуйста точней понять что с машиной! Если скринов мало, буду материально благодарен тому кто сможет посмотреть машину онлайн и определить что с ней... |
Из ошибок по распредвалу (выпускному) - либо наелся датчик, либо ВАНОС, либо потяжка цепи. Ну и различные комбинации этих неисправностей! Для начало надо бы починить ВАНОСы - ремкомплекты есть в продаже, попутно выставить по новой фазы газораспределения. Если не поможет менять цепь, а если, в добавок еще и пробег большой, и часто в тяжелых условиях - жара и морозы (не знаю как с этим в ХМАО) - есть смысл капиталить движку ! |
Когда уже всё будет снято в том числе поддон и головка, что стоит в поршневую залезть ? Верно - ничего, за то ПОТОМ все по новой разбирать не придется. Для себя лучше сделать ВСЁ и СРАЗУ. На продажу можно и без снятия головки (только поддон и передняя крышка) цепь заменить. |
Кривые фазы, термостат, ддмасла, д.ур.масла, с педалью что то... Стирай все, исправляй вновь появившиеся. Фазы точно ушли. Ванос в аварии. ... Хотел на бмгклубе ответить, вспомнил, что забанили))) |
А что с педалью может быть? Она вроде работает, минутное помутнение может просто у неё? когда первый раз ошибка вылезла, педаля на холостых газ не регулировала, потом вроде норм стало! И можно узнать для повышения общей образованности как вы определили что фазы ушли? это не может быть механической поломной, типо фазы не так выставлены? |
откуда из хмао???? и чо за движок то??? а то может рядом :)) |
может конечно глупый вопрос а с давлением масла что ? и с уровнем ) |
| Часовой пояс GMT +3, время: 14:41. |
