-   -   Помогите перекодировать круизконтроль на Е39 (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-perekodirovat-kruizkontrol-na-e39-11970/)
Oleg_M 04.04.2011 14:01
Помогите перекодировать блок круиза Е39 05.03.1998 года выпуска. После дооснащения автомобиля сервотроником и перекодирования машины перестал работать круиз контроль. В WDS вычитал, что есть несколько вариантов кодировки круизконтроля, вот описание из WDS
а вот, что выдает после кодировки
Я так понимаю, что теперь он ищет главный переключатель, которого или не было или его удалили раньше и перекодировали.
Подскажите как перекодировать, чтобы снова заработал круиз...
ulrih 04.04.2011 19:25
выложи zcs...с97 г.небыло главного выключателя,там кнопки умные... если ждёт его значит vn собран под него!
Oleg_M 05.04.2011 11:12
Вот мой центральный шифр, которым машина сейчас закодирована.
53610000
00010A11CC3054F4
00085FE7F7
ulrih 06.04.2011 08:48
в vn E7,всё верно,а блок круиза читаеться? что пишет? лампа не вкл.на приборке при активации?
Oleg_M 06.04.2011 11:02
В том то вся и проблема, на диагностике ошибок нет, блок читается без проблем, сервопривод уже заменил (подумал, что проблема в нем), при нажатии на кнопку включения загорается лампа на щитке приборов, а скорость не сохроняет... Через диагностику круиза все кнопки мультируля проверил... Не могу найти причину...
ulrih 06.04.2011 19:24
открой wds смотри схему,провода к дме и т.д....
Oleg_M 06.04.2011 22:39
Я понял, спасибо, буду проверять провода...
Oleg_M 16.04.2011 22:43
Спасибо таки да оказалось, что провод на массу перебитый (не тот что основной, а тот который в механике идет на сцепление, а в автомате он идет на массу). Теперь все отлично работает...
Часовой пояс GMT +3, время: 20:59.
