-   -   Помогите перевести , ни одна прога не помогает (https://bmwpost.ru/forum/diagnostika-bmw-kodirovanie-programmirovanie-59/pomogite-perevesti-ni-odna-proga-ne-pomogaet-15547/)
rahim 19.10.2011 17:04
IFH-0018: INITIALIZATION ERROR EDIABAS_IFH_0018
Meaning: Error at initiation of the interface handler
Causes:
The Interface Handler XEDIC.DLL or XEDIC32.DLL is
used, and no EDIC unit is configured in the EDIC API
configuration files.
The Interface Handler was not initialized (shouldn't
occur, since the initialization automatically occurs with
apiInit).
Error correction:
Re-initialize EDIC (with EDIC API). If the error
continues to occur, please inform SOFTING.
вова 1951 19.10.2011 17:27
rahim, IFH-0018: Ошибка инициализации EDIABAS_IFH_0018 Значение: Ошибка при инициировании интерфейс обработчика Причины: интерфейс обработчиков или XEDIC.DLL XEDIC32.DLL используется, и не Устройство сконфигурировано в EDIC EDIC файлы конфигурации API. Интерфейс не была инициализирована обработчик (не должно происходить, так как инициализация происходит автоматически с apiInit). Коррекция ошибок: Re инициализировать EDIC (с EDIC API). Если ошибка продолжает возникать, пожалуйста, сообщите Softing.
Это гугл перевел. Не ленись в поиске! Один умный человек сказал
-Самое гениальное изобретение человечества-это кнопка ПОИСК!:wave:
rahim 19.10.2011 18:05
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 148398)
Спасибо тебе Вова за перевод , но я тоже как то перевел , но смысла не понял , что тама надо удалить или редактировать , Подскажи плиз !!
вова 1951 19.10.2011 18:28
Сообщение от rahim (Сообщение 148407)
Ошибка при инициировании интерфейса
Это тебе о чем то говорит?
rahim 19.10.2011 20:43
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 148410)
с интерфейсом проблемы , но у меня K+DCAN советовали для моей машины этот интерфейс , где то читал про 7-8 ножек в раззьеме ОБД-2 может про это речь идет ,?????
Evgeny 19.10.2011 21:28
rahim, индикация батареи и зажигания работает?
вова 1951 19.10.2011 21:30
rahim,
посмотри в OBD ini, соответсвует ли порт подключения куда ты воткнул шнурок?
И вообще что поставил OBD или ADS?:shock:
Argos 20.10.2011 09:44
Вложений: 1
мож это поможет
rahim 20.10.2011 10:45
Сообщение от вова 1951 (Сообщение 148460)
rahim,
Вова !!! вот мой OBD ini
[OBD]
Port=Com1
Hardware=USB
RETRY=ON
;Tracelevel=0xFFFFFFFF
;Tracelevel=0xF0000000
;Tracelevel=0x0000FFFF
; Bit 0 = Funktionsaufruf
; Bit 1 = io Ergebnis
; Bit 2 = nio Ergebnis
; Bit 3 = Detailinfos
; Nibble 0 = readchar_wait
; Nibble 1 = main
; Nibble 2 = cmd
; Nibble 3 = obd
; Nibble 4 = send_and_receive_...
; Nibble 5 = read_telegram_...
; Nibble 6 = send_telegram
; Nibble 7 = SendData
[UNIT_A]
Port=Com2
Hardware=OBD
[UNIT_B]
Port=Com3
Hardware=OBD
[UNIT_C]
Port=Com4
Hardware=OBD
[UNIT_D]
Port=Com5
Hardware=OBD
[UNIT_E]
Port=Com6
Hardware=OBD
[UNIT_F]
Port=Com7
Hardware=OBD
[UNIT_G]
Port=Com8
Hardware=OBD
[UNIT_H]
Port=Com9
Hardware=OBD
[UNIT_I]
Port=Com10
Hardware=OBD
[UNIT_J]
Port=Com11
Hardware=OBD
[UNIT_K]
Port=Com12
Hardware=OBD
[UNIT_L]
Port=Com13
Hardware=OBD
[UNIT_M]
Port=Com14
Hardware=OBD
[UNIT_N]
Port=Com15
Hardware=OBD
[UNIT_O]
Port=Com16
Hardware=OBD
И ещо инпа машину определяет , то есть вин код .а когда заходиш в какой нибудь блок , все . Ощибки и Ощибки
rahim 20.10.2011 10:52
Сообщение от Evgeny (Сообщение 148459)
Да работает , если не работали бы индинтификация машины не произошла бы , Я прав ???
Часовой пояс GMT +3, время: 10:51.
